Проблема с видеокартой
Добрый день. Недавно запустил игру, ничего не предвещало беды, после того как она загрузилась, комп подвис, перезагрузил, весь экран в желтых пятнах, разрешение 640х480, 4 бит цветность, при попытке поменять разрешение, якобы чтото изменилось а на деле все также. В диспетчере устройств на видюхе желтый треугольник и текст "запуск этого устройства невозможен (код 10)". Удалял драйвера, ставил новые, чистил контакты, результата ноль. Подскажите пожалуйста куда копать. Конфигурация: AMD ATHLON II X2 265 3.3 ГГц GeForce 8500 512 мб ОЗУ 3 гб ... |
| 30.01.2013, 09:34:36 |
А видеокарту-то другую поставить попробовал? ... |
| 30.01.2013, 10:44:00 |
нет, небыло такой возможности ... |
| 30.01.2013, 10:44:49 |
sectorbУдалял драйвера, ставил новые, чистил контакты, результата ноль. Подскажите пожалуйста куда копать. Копай в сторону ближайшего компьютерного магазина. Если есть товарищ с паяльным феном, можешь еще попросить его попробовать прогреть видюху (230 градусов, минут пять. Предварительно, конечно, снять кулер и прочие легкоплавкие детали). Иногда помогает, т.к. самая частая проблема этих видеокарт - нарушение контакта где-то под видеопроцессором. Он же постоянно нагревается и остывает, и за несколько лет в припое под ним образуются микротрещины. ... |
| 30.01.2013, 12:19:52 |
Хорошо, завтра попробую и отпишусь ... |
| 30.01.2013, 13:06:44 |
Слышал про такое, но не решался) Ладно, все равно без дела будет валяться, завтра попробую поджарить) И тут обязательно отпишусь) ... |
| 30.01.2013, 15:54:43 |
sectorbСлышал про такое, но не решался) Ладно, все равно без дела будет валяться, завтра попробую поджарить) И тут обязательно отпишусь) у меня тоже валяется подобная видюха, года 2-3 поработала, а потом такие-же симптомы... ( у дочери в компе стояла...) если не трудно, отпишись потом! ... |
| 30.01.2013, 19:58:04 |
собственно, прогревал в духовке, без вентилятора конечно, видюха проработала еще месяца 2, повторное запекание результата не принесло ... |
| 31.01.2013, 08:04:45 |
Видео сниму даже) вечером выложу) ... |
| 31.01.2013, 10:00:15 |
ЮХУУУ! Заработала) Прогрел чип и она ожилааа) Выложу ссыль на видео, как только будет время) ... |
| 01.02.2013, 21:52:20 |
sectorbЮХУУУ! Заработала) Прогрел чип и она ожилааа) Выложу ссыль на видео, как только будет время) Я б на твоем месте продал бы эту видеокарту, пока она еще работает. В любом случае она через какое-то время еще раз загнется, и рано или поздно прогревы помогать перестанут. ... |
| 02.02.2013, 17:36:55 |
ДжекНепотрошитель, хах) Я поработаю пока не загнется, потом другую возьму, просто щяс денег нет на все) ... |
| 04.02.2013, 08:28:46 |
Кому интересно смотрите как прогрел видеокарту) ... |
| 18.02.2013, 10:57:28 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1529873]: |
172ms |
36ms |
| others: | 191ms |
| total: | 434ms |
