проблема с Wi-Fi
Zloi_87Sergey OrlovZloi_87, У вас между прочим чердак есть... там тоже кабельки можно протянуть... а ха, и проблема изменится на "с чердакеа на первый этаж." тришкин кафтан. нет, не пойдет. тырнет нужен и на первом и на втором этажах. Обычно проблема развести кабель в комнате... Ну да ладно... В принципе все, продаваемые в России, точки доступа имеют выходную мощность порядка 100 мвт и чувствительность порядка приемника -68 db, поэтому в случае простой точки, стандарта 802.11g дальность покрытия вы можете осуществить только направленной антенной, в случае 802.11n тут надо смотреть на ее схемотехнику, можете поиметь точку с 3x3 MIMO, 2x2 MIMO, а можете поиметь и одну антенну... Сейчас правда появились так называемые wi-fi адаптеры, которые позволяют получить доступ к wi-fi сети проводным устройствам, но как вы считаете это не ваш случай. Успехов... ... |
| 25.02.2013, 12:07:36 |
проблема с Wi-Fi
если окна из помещений с компами выходят на одну сторону, и есть напротив окон какое-нибудь здание то может и получится соединиться двумя роутерами друг к другу, хотя скорости конечно поменьше я думаю будут. ... |
| 25.02.2013, 13:18:02 |
проблема с Wi-Fi
дело не в разводе кабеля... его конечно проблемно провести, но есть еще одно но: никто точно не знает, останется ли за ним кабинет в будущем. у нас переезды каждый месяц, блин. имхо, легче покрыть весь этаж вайфаем, чем протягивать в каждую комнату сетевой, тем более, что работать они будут только по интернету (портал по выписке рецептов/регистр прикрепленного населения), и связь между компьютерами в принципе не нужна. что касаемо исходного девайса, то: стандарт 802.11n, макс. скорость беспроводного соединения 300 Мбит/с, короче, вот он. с виду такой: ... |
| 25.02.2013, 15:19:30 |
проблема с Wi-Fi
оговорюсь сразу, брался он, как простой 4х портовый модем, для создания локалки между 3мя компьютерами, wi-fi было просто приятное приложение к модему) это потом понадобилось проводить интернет на верхние этажи. вот и решил, что, в принципе можно было бы прокинуть через этот телефонный номер еще несколько компов, тем более, что внизу остался только один комп, 2 пошли на верх. ... |
| 25.02.2013, 15:24:54 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1529867]: |
205ms |
26ms |
| others: | 215ms |
| total: | 484ms |
