HDD умер ?
Добрый день. Поступила жалоба от юзера : XP не грузится. Действительно дальше загрузочного меню (Безопасный режим и прочие режимы) не грузится : уходит на перепуск... ERD 5 : два логических диска С и Д с нулевым размером, данных не видно... Сильно подвисает при выборе логического диска (любого из двух) :( Форматнули С и Д, объединили в один и поставили заново ОС, работает. Поставили обратно юзеру. Данные старые понятное дело утеряны... Вопрос : а что произошло-то ? Может такой HDD уже выбросить ? Спасибо. ... |
| 23.01.2013, 17:15:11 |
HDD умер ?
kilvap, Смарт что показывает? Был скачок напряжения? Шнурки нормальные? ... |
| 23.01.2013, 17:17:20 |
HDD умер ?
1) Поставил прогу SMART Vision : показвыает что всё прекрасно с ним. 2) Скачков напряжения не было. 3) Шнуры : не в курсе. ... |
| 23.01.2013, 17:51:11 |
HDD умер ?
kilvap, Ну, если проблем у пользователя до этого не было, можно попробовать перевтыкнуть шнурки или заменить их. Как бы проблемы на пустом месте не возникают. ... |
| 23.01.2013, 17:59:26 |
HDD умер ?
kilvapВопрос : а что произошло-то ? Может такой HDD уже выбросить ? Стоит посмотреть смартом на такой параметр как reallocated sector count. Если он ненулевой, то вполне вероятно, что это и было, на винте сбойнуло несколько секторов в загрузочной области. Соответственно, при форматировании винт их подменил секторами из резервной области. ... |
| 23.01.2013, 18:58:15 |
HDD умер ?
kilvap, а когда оно сломалось, файловая система была случайно не RAW? Может быть данные спасти можно было. ... |
| 23.01.2013, 19:43:15 |
HDD умер ?
kilvapФорматнули С и Д, ... Данные старые понятное дело утеряны... Вопрос : а что произошло-то ? Может такой HDD уже выбросить ? Можно было попробовать загрузиться с какого-нибудь Live CD и поработать с программами восстановления. Глядишь, и старые данные можно было скопировать, и точнее установить что произошло.. ... |
| 24.01.2013, 00:13:18 |
HDD умер ?
А что, отключить автоперезагрузку винды никак нельзя, чтобы посмотреть причины BSOD? ... |
| 28.01.2013, 13:01:56 |
HDD умер ?
Кстати, диски динамические были? ... |
| 14.02.2013, 13:05:21 |
HDD умер ?
нет. диск обычный, не динамический. Аналогичная ситуация возникла у др. юзера. т.е. диск C: 0 bytes. Помогло ERD, chkdsk c: /f/r/x, ошибок много было, диск появился, XP загрузилась в safe mode, данные не потеряны, но в обычном режиме ОС не удалось толкнуть. ОС переставили... ... |
| 03.03.2013, 13:41:23 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1529863]: |
202ms |
64ms |
| others: | 237ms |
| total: | 556ms |
