конденсаторы
В цепи питания процессора шесть конденсаторов 680uF 4v. Вздулось 2. Для замены точно таких же не нашёл, нашёл 680uF 6.3v . Достаточно заменить 2, или из-за разности напряжения менять все 6 ? ... |
| 12.02.2013, 15:41:38 |
конденсаторы
В параметрах конденсатора указывается его максимальное рабочее напряжение. Если твой конденсатор имеет такую же емкость, но большее напряжение, можно смело ставить. ... |
| 12.02.2013, 15:55:22 |
конденсаторы
ДжекНепотрошитель, немного не про это спрашивал. в любом случае не важно. не взлетело. повредил дорожки. ... |
| 12.02.2013, 16:56:16 |
конденсаторы
неТолик1, то что тебя интересует вытекает из его ответа. Можешь менять только 2. ... |
| 16.02.2013, 17:03:24 |
конденсаторы
Только не надо забывать, что ёмкость будет меньше у тех, что с большим вольтажём. ... |
| 16.02.2013, 17:11:29 |
конденсаторы
неТолик1ДжекНепотрошитель, немного не про это спрашивал. в любом случае не важно. не взлетело. повредил дорожки. теперь только выкинуть мамку? ... |
| 16.02.2013, 17:17:43 |
конденсаторы
змей гарыныч 2 теперь только выкинуть мамку? Ну если руки очень прямые, можно исправить. Однако не 100 ваттным паяльником :) ... |
| 16.02.2013, 20:05:29 |
конденсаторы
maximjonзмей гарыныч 2 теперь только выкинуть мамку? Ну если руки очень прямые, можно исправить. Однако не 100 ваттным паяльником :) а ты сможешь на мамке перепаять керам. кондёр? (я не смогу..., а выкинуть жалко ) ... |
| 16.02.2013, 20:25:47 |
конденсаторы
jmpТолько не надо забывать, что ёмкость будет меньше у тех, что с большим вольтажём. С этого момента можно подробнее? ... |
| 18.02.2013, 01:47:36 |
конденсаторы
Бедный кондёрjmpТолько не надо забывать, что ёмкость будет меньше у тех, что с большим вольтажём.С этого момента можно подробнее?Ну, не знает человек, что напряжение - это разность потенциалов, а не "двести двадцать вольт" ... |
| 18.02.2013, 02:13:52 |
конденсаторы
AndreTMБедный кондёрпропущено... С этого момента можно подробнее?Ну, не знает человек, что напряжение - это разность потенциалов, а не "двести двадцать вольт" Хотелось бы услышать аргументированный ответ от автора вот этого высказывания: "ёмкость будет меньше у тех, что с большим вольтажём." ... |
| 18.02.2013, 03:40:24 |
конденсаторы
Бедный кондёр, я это же самое и имел... в виду ... |
| 18.02.2013, 06:29:22 |
конденсаторы
Бедный кондёрjmpТолько не надо забывать, что ёмкость будет меньше у тех, что с большим вольтажём. С этого момента можно подробнее?Могу высосать из пальца гипотезу, что с ростом напруги растёт кулоновское притяжение между обкладками, так что они всё сильнее сжимают диэлектрик между собой, а когда он плющится и зазор уменьшается, ёмкость, при той же площади обкладок, ясное дело растёт. Правда, у материала диэлектрика эпсилон при изменении плотности тоже будет меняться, но мы этим эффектом злостно пренебрежём :) Осталось из другого пальца высосать гипотезу, что ёмкость кондёров изначально меряли при их (разных) макс.рабочих напряжениях :) ... |
| 22.02.2013, 09:31:47 |
конденсаторы
Электролитические конденсаторы с одинаковой номинальной ёмкостью и разным предельным рабочим напряжением даже если и имеют несколько различную фактическую ёмкость – то, очевидно, разность ёмкостей настолько мала (лежит в пределах допуска), что можно просто не заморачиваться насчёт всего этого. (Очевидно, что любая грамотно составленная электрическая схема, и материнка в том числе, разрабатывается и тестируется с учётом допуска номинальных значений всех входящих в её состав элементов, в т.ч. и конденсаторов.) Тем более что электролитические конденсаторы (в любых схемах; и на материнке, очевидно, тоже) ставятся не в составе колебательного контура (где точная ёмкость имеет значение), а либо для фильтрации, либо как разделительные в цепях между каскадами – так что даже плюс-минус процентов 20 ёмкости не имеет большого значения. Ну если уж поставить конденсаторы «совсем другой» ёмкости – тогда, конечно, цифровая схема по понятным причинам может либо работать нестабильно, либо даже вообще не работать. Но если ёмкости различаются на несколько процентов, а уж тем более на доли процента... – ну это уж точно не должно влиять на качество работы грамотно разработанной схемы. Вообще, когда перестаёт (правильно) работать цифровая схема – та же материнка, например? Когда один или несколько электролитических конденсаторов вздуваются – т.е. очевидно, что их ёмкость падает в разы (а может быть и чуть ли не до нуля). Но чтобы грамотно составленная цифровая схема перестала работать из-за того, что ёмкость электролитических конденсаторов меньше на несколько процентов... – да не может быть такого. (Если такое произойдёт – претензия к разработчикам: явно слабое место в схеме.) ... |
| 11.03.2013, 00:08:21 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1529854]: |
183ms |
41ms |
| others: | 232ms |
| total: | 492ms |
