Не удается установить ОС на сервер
Есть сервак Depo Storm на базе материнки Supermicro X7SB4/E с RAID-контроллером LSI MegaSR, 4x4ГБ RAM и процом Intel Core 2 Quad Q9400. Все это хозяйство работает нормально, если работать с ним из какого-нибудь LiveCD. Второй день пытаюсь поставить на него ОСь (Windows Server 2008 R2 SP1 En/Ru). Установка проходит свой первый этап (копирование файлов), а до окон самого установщика процесс не доходит, сервер четко уходит в ребут. Пробовал ставить ОСь с USB, файлы заливаются. Потом необходима перезагрузка, чтобы ОС начала дальше работать самостоятельно, но после перезагрузки и прохождения всех БИОСов опять ребут. Иногда удается добраться до меню вызываемого по F8, но любое касание клавиатуры отправляет сервер в перезагрузку. Жестких дисков на сервере 4 шт. по 140 SAS Fujitsu. Собраны по два в 2 зеркальных RAID'a. Первый указан как загрузочный. Поверхность первого RAID'a в норме. Это не перегрев, т.к. с LiveCD может работать сколько угодно безо всяких симптомов. Диски с дистрибутивами ОС новые, пробовал разные. Нового БИОСа для материнки на сайте производителя нет Короче, не знаю что еще проверить. Помогите советом дельным. Спасибо -------------------------------------------------------------- o(O_O)o ... |
| 28.03.2013, 12:54:48 |
Cerebrum, Дрова на рейд-контроллер ищи. ... |
| 28.03.2013, 13:02:07 |
авторДрова на рейд-контроллер ищи. +1 Ищи дрова на рейд-контроллер, подсунь с флешки, когда будет этап установки винды на какой-нить раздел, там их и подгрузишь, видимо с теми, что есть в винде не дружит. Код ошибки то заканчивается на 7В? ... |
| 28.03.2013, 13:23:29 |
Вообще нет никаких кодов, просто перезагруз и все. Не исключаю что происходит именно BSOD, но как добраться до его кода? Да и не доходит установка до подсовывания дров. Это обычно уже когда окна установщика отрисовываются, а тут все дропается сразу не доходя до графики. В 2003 там да, он просит нажать F6 и подсунуть ему дрова на дискете, здесь он этого не предлагает. ... |
| 28.03.2013, 13:39:24 |
RAID контроллер MegaRAID SAS 8204ELP-8208ELP, прошит последним BIOS ... |
| 28.03.2013, 13:40:54 |
Хм, попробовать интегрировать в дистриб рабочие дрова? Посмотри дрова и версии, которые определяются и работают в LiveCD, затем интегрируй в дистриб виндовый, что ставишь. Так же можешь посмотреть на какой контроллер ругается - отсоедини LSI контроллер, посмотри, пойдет дело или нет? Если без внешнего пойдет, значит в нем косяк или на него дрова, если без него не пойдет, значит проблема во встроенных сата\сас портах, отключи их ... |
| 28.03.2013, 13:55:59 |
CerebrumВообще нет никаких кодов, просто перезагруз и все. Не исключаю что происходит именно BSOD, но как добраться до его кода? Да и не доходит установка до подсовывания дров. Это обычно уже когда окна установщика отрисовываются, а тут все дропается сразу не доходя до графики. В 2003 там да, он просит нажать F6 и подсунуть ему дрова на дискете, здесь он этого не предлагает. Возьми драйверы к RAID и интегрируй их в дистрибутив ... |
| 28.03.2013, 13:58:06 |
Сейчас попробую, но 99% уверен, что Server 2008 R2 SP1 знает о существовании этого контроллера. ... |
| 28.03.2013, 14:09:55 |
CerebrumСейчас попробую, но 99% уверен, что Server 2008 R2 SP1 знает о существовании этого контроллера. А я вот нет, 2012 может быть но не этот... ... |
| 28.03.2013, 15:45:18 |
Убрал контроллер, подключил обычный SATA драйв. Windows Server 2008 R2 - аналогично Windows 7 SP1 Ultimate - чуть дальше (отобразило надпись Windows 7 и показало прогрессбар пару секунд), но в итоге BSOD 0x0000007E (0xC0000005, ...) Windows XP SP3 - ребут сервака на этапе ожидания сторонних дров (Нажмите F6 бла-бла-бла) с интегрированным драйвером RAID в дистрибутив Windows Server 2008R2 такая же ситуация как и без него. ... |
| 28.03.2013, 17:25:50 |
Видимо в LiveCD используются последние новые системные на чипсет и прочее..Даже х.з, что посоветовать то..Какой сейчас релиз BIOS то у вас прошит? ... |
| 28.03.2013, 17:39:50 |
rahzerВидимо в LiveCD используются последние новые системные на чипсет и прочее..Даже х.з, что посоветовать то..Какой сейчас релиз BIOS то у вас прошит? на мамке или контроллере? на контроллере - 07.05151334R на матери - точно не скажу, какой-то 2.35 что ли... На сайте производителя БИОСов вообще нет. Видимо он единственный После того как снова прицепил контроллер с дисками, Windows 7 удалось добраться до графики, но ни одного окна так и не показало (обои и мышка висели долго, ребутнул). Windows XP добралась до конца этапа подготовки и сказала, что не видит дисков - это ожидаемо - хрен с ней. Server 2008 R2 - так же как и раньше. ... |
| 28.03.2013, 17:47:15 |
Sergey OrlovCerebrumСейчас попробую, но 99% уверен, что Server 2008 R2 SP1 знает о существовании этого контроллера. А я вот нет, 2012 может быть но не этот... На текстолите нашел надпись 2005 решил, что модель известна в 2008 ... |
| 28.03.2013, 17:56:07 |
Поставить свеженький линух на железку, а виртуалку сунуть винды? ... |
| 28.03.2013, 18:08:28 |
CerebrumЕсть сервак Depo Storm С сервисом связываться пробовали? ... |
| 28.03.2013, 18:09:37 |
Cerebrum, может память проверить? ... |
| 28.03.2013, 18:11:42 |
CerebrumУбрал контроллер, подключил обычный SATA драйв. Windows Server 2008 R2 - аналогично Windows 7 SP1 Ultimate - чуть дальше (отобразило надпись Windows 7 и показало прогрессбар пару секунд), но в итоге BSOD 0x0000007E (0xC0000005, ...) Windows XP SP3 - ребут сервака на этапе ожидания сторонних дров (Нажмите F6 бла-бла-бла) с интегрированным драйвером RAID в дистрибутив Windows Server 2008R2 такая же ситуация как и без него. А HAL для этого сервера, случаем, менять не нужно? ... |
| 28.03.2013, 18:11:46 |
CerebrumSergey Orlovпропущено... А я вот нет, 2012 может быть но не этот... На текстолите нашел надпись 2005 решил, что модель известна в 2008 А погуглить http://dml.compkaluga.ru/forum/index.php?showtopic=42099 не пробовал ... |
| 28.03.2013, 18:22:55 |
Ivan_PisarevskyПоставить свеженький линух на железку, а виртуалку сунуть винды? не прокатит, я не знаю точно для каких задач в дальнейшем заказчик собирается использовать железяку. Мое дело оживить и настроить KhodС сервисом связываться пробовали? пока нет ДжекНепотрошительА HAL для этого сервера, случаем, менять не нужно? Для меня HAL - hardware abstraction layer. Короче, я не въеHAL в вашу фразу. Sergey OrlovА погуглить http://dml.compkaluga.ru/forum/index.php?showtopic=42099] http://dml.compkaluga.ru/forum/index.php?showtopic=42099 не пробовал Конечно, но дело ограничилось иностранными ресурсами. Спасибо за наводку, завтра попробую ... |
| 28.03.2013, 20:12:55 |
К слову сказать, DEPO говеннейшая техника)) Имел дело ну наверное серваками с 5, с каждым был гемор..Хотя вроде и тот же интел, на котором собирают и HP и DELL и IBM ... |
| 28.03.2013, 20:23:34 |
rahzerК слову сказать, DEPO говеннейшая техника)) Имел дело ну наверное серваками с 5, с каждым был гемор..Хотя вроде и тот же интел, на котором собирают и HP и DELL и IBM с DEPO я сталкиваюсь впервые, до этого все больше по IBM и HP. Никаких проблем, особенно с последним. ... |
| 28.03.2013, 20:41:33 |
Cerebrum, Ну, наверно, железка имеет матрицу сертификации с ОС. Зачем устанавливать, чего там нет? ... |
| 28.03.2013, 20:55:10 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1529841]: |
62ms |
59ms |
| others: | 218ms |
| total: | 394ms |
