Проблемы с коммутатором
Добрый день! Есть два коммутатора D-LINK DGS-1005A и CISCO SG100D-05. Если использую CISCO, то проблем нет, всё работает. В случае же D-LINK DGS-1005A он видит подключение, но постоянно его сбрасывает, то есть на компе постоянно вылетает сообщение о том, что обнаружено/потеряно Ethernet соединение. Кабель проверял тестером, всё 8 жил рабочие. Обжимка прямая. От чего такое может быть? Всё, что мы видим - это лишь иллюзия ... ... |
| 19.04.2013, 12:30:50 |
Дохнет порт, дребезжит где-нить контакт в свиче и т.п. - это же д-линк) ... |
| 19.04.2013, 12:52:15 |
rahzerДохнет порт, дребезжит где-нить контакт в свиче и т.п. - это же д-линк) Оборудование новое. Позавчера ещё принесли один коммутатор вместе с комплектом Beeline TV, с ним ровно та же проблема. ... |
| 19.04.2013, 12:54:30 |
Маслов Андрей, Может длина кабеля влиять? ... |
| 19.04.2013, 12:55:30 |
авторМожет длина кабеля влиять? Может, если длина кабеля больше 90-100м по стандарту эзернет. авторОборудование новое. Такое еще бывает, когда порт защищен, прописан другой мак или твоему запрещено. Если можно, то выставь одинаковую скорость на коммутаторе и сетевухе, а не авто..А вообще, сдать по гарантии) ... |
| 19.04.2013, 13:24:20 |
rahzerМожет, если длина кабеля больше 90-100м по стандарту эзернет. Метров 30, точно не больше rahzerТакое еще бывает, когда порт защищен, прописан другой мак или твоему запрещено. Если можно, то выставь одинаковую скорость на коммутаторе и сетевухе, а не авто..А вообще, сдать по гарантии) Оно 100% рабочее, какой-то глюк и я понять не могу, что не так. ... |
| 19.04.2013, 13:32:20 |
1. Проблема с портами на коммутаторе. Ведёт ак себя по всем портам или по одному? 2. Кабель. Длинный, не качественный, неэкранированный. Или есть наводки. 3. Сетевая карта. 4. Комплекс всего вышеперечисленного. ... |
| 19.04.2013, 14:19:53 |
Еще может с ним не договаривается карточка, идет постоянный перебор скоростей... ... |
| 19.04.2013, 14:58:09 |
обновить драйвера карточки? ... |
| 19.04.2013, 20:41:16 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1529815]: |
166ms |
51ms |
| others: | 191ms |
| total: | 460ms |
