Не показывает монитор
Системник работает, монитор не показывает, никаких сигналов нет. Если отсоединить кабель монитора, появляется надпись, что нет сигнала. Вроде бы все подключено (на мой непрофи взгляд). В чем может быть проблема?. Тем более уже такая проблема, но как ее решили, не знаю ... |
| 22.04.2013, 17:00:40 |
svsvsv, Системник явно загружается? Или не загружается? ... |
| 22.04.2013, 17:02:36 |
Khod, что подразумевается под загрузкой? По экрану непонятно, есть там движение или нет. Разницы между работой системника раньше и сейчас не вижу. ... |
| 22.04.2013, 17:52:33 |
svsvsv, Подключаешь динамики - звук есть? Писк при самом включении есть? Индикаторы на системнике горят? Вентилятор на БП крутится? ... |
| 22.04.2013, 17:54:46 |
svsvsvчто подразумевается под загрузкой? По экрану непонятно, есть там движение или нет. Разницы между работой системника раньше и сейчас не вижу. Если системник включить, можно и не глядя на экран понять, загружается он или нет. Он моргает индикаторами на клавиатуре, хрустит жестким диском, например. Если ничего этого нет, следует проблему начинать искать с материнской платы. Если есть, то с видеокарты или самого монитора. Собственно, никаких хитростей в диагностике нет - брать заведомо рабочую видеокарту и монитор, и вставлять вместо тех, которые стоят сейчас. ... |
| 22.04.2013, 17:58:49 |
Khod, Никаких писков и звуков нет. Все венитиляторы работают. один Индикатор (если я правильно поняла) работает ... |
| 22.04.2013, 18:21:16 |
ДжекНепотрошительsvsvsvчто подразумевается под загрузкой? По экрану непонятно, есть там движение или нет. Разницы между работой системника раньше и сейчас не вижу. никаких хитростей в диагностике нет - брать заведомо рабочую видеокарту и монитор, и вставлять вместо тех, которые стоят сейчас. Ну да, обычно у среднестатичной девушки-чайника всегда есть в запасе рабочая видеокарта ))) ... |
| 22.04.2013, 18:23:42 |
А если проблема с "железом" - то чем тогда поможет виртуальное общение на форуме? Ведь при всём желании никто из здесь присутствующих "по словам" ничего не определит. Хотя, в отличие от "херомантов", можем попробовать определить по хорошей видеозаписи вашего "процесса загрузки", где будут показаны в процессе - раскрытый системник, с видом на монитор и клавиатуру, с хорошим звуком... ... |
| 22.04.2013, 21:31:31 |
svsvsvНу да, обычно у среднестатичной девушки-чайника всегда есть в запасе рабочая видеокарта ))) Ну а чего вы с ним делать тогда думаете? Вызывайте мальчика с ремонтным чемоданчиком, пущай смотрит. От того, что мы тут насоветуем, компьютер не заработает, и даже если причину найдем, все равно без запчастей толку не будет. Могу посоветовать вытащить и вставить эту самую видеокарту (если она там не интегрированная), и попробовать включить. Разболтавшийся разъем видеокарты - это, пожалуй, единственная неисправность, которую можно починить без навыков и запчастей. ... |
| 22.04.2013, 21:55:35 |
ДжекНепотрошитель, Если несложно, как починить (на что обратить внимание) при починке разболтавшегося разъема? От того, что мне здесь насоветуют, я решу насколько серьезна поломка, отталкиваясь от неподходящих вариантов. Все-таки хочется самой постараться решить проблему, тем более, не в первый раз такое. И если понадобится что-нибудь заменить, сама справлюсь, опыт уже есть. Просто нет возможности бороздить просторы интернета, поэтому решила спросить у народа. ... |
| 22.04.2013, 22:41:53 |
svsvsvЕсли несложно, как починить (на что обратить внимание) при починке разболтавшегося разъема? Да ничего хитрого - просто открутить ее, вытащить и вставить до упора, потом попробовать включить. ... |
| 22.04.2013, 23:21:23 |
svsvsvKhod, Никаких писков и звуков нет. Все венитиляторы работают. один Индикатор (если я правильно поняла) работает Попробуй вытащить батарейку и попробовать. Попробуй вытащить оперативу и послушай, идёт ли писк. Если не идёт - только ремонт. Идёт - вставлять по одной. Проверь, вздулись ли конденсаторы на материнской плате. ... |
| 23.04.2013, 10:12:23 |
svsvsvВсе-таки хочется самой постараться решить проблему, тем более, не в первый раз такое. Если такое не в первый раз, то можно попробовать почистить разъем - вытащить видеокарту, потереть контакты ластиком, воткнуть снова. Все это делается при компьютере выключенном не просто от кнопки, а от эл.сети ... |
| 23.04.2013, 10:18:37 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1529814]: |
165ms |
60ms |
| others: | 188ms |
| total: | 450ms |
