проблема с ПК
у меня такая проблемка с ПК, включаю комп системник включается работает всё норм, а монитор не работает мигает на нём лишь кнопка включения и всё...что делать подскажите?? ... |
| 06.03.2013, 13:16:44 |
проблема с ПК
vasilich181193у меня такая проблемка с ПК, включаю комп системник включается работает всё норм, а монитор не работает мигает на нём лишь кнопка включения и всё...что делать подскажите?? Проверить видеокарту и монитор путем замены на заведомо исправные. ... |
| 06.03.2013, 13:26:37 |
проблема с ПК
ДжекНепотрошитель,видюха работает я системник к другому монитору подключал всё ок было, а к своему подключаю он не работает, что может быть с монитором? ... |
| 06.03.2013, 13:32:34 |
проблема с ПК
сдох, неси в сервис. ... |
| 06.03.2013, 13:40:40 |
проблема с ПК
vasilich181193, А что ты с монитором делал, до этого? - провода дергал - надавил на матрицу экрана (монитора) - когда монитор включаешь, горит надпись, что нет сигнала или еще чего - может настройки яркости и контрастности нарушил - ноут или еще что-то может 2-й комп пробовал подключить Если из перечисленного не каснулись, то в сервис или выкинь. ... |
| 06.03.2013, 15:13:39 |
проблема с ПК
подключить монитор к заведомо рабочему компу. ... |
| 06.03.2013, 15:35:28 |
проблема с ПК
vasilich181193, А 1 выход под моник или два? Выход на материнке или на видеокарте? ... |
проблема с ПК
vasilich181193, Если монитору уже лет 5 то скорее всего сдох блок питания монитора. Если руки растут откуда надо то в 80% случаев решается перепайкой всех электролитических конденсаторов. Подчеркну всех. Если не даст результата то все равно проще заказать БП из Китая (если есть время ждать, или есть альтернатива ЭЛТ или есть ноутбук к примеру). ... |
| 11.04.2013, 12:59:25 |
проблема с ПК
slavik_mscЕсли руки растут откуда надо то в 80% случаев решается перепайкой всех электролитических конденсаторов. Подчеркну всех. А зачем всех-то? ... |
| 12.04.2013, 10:35:31 |
проблема с ПК
vasilich181193, это наверняка блок питания..видеокарта вряд ли она звуки начинает издавать... _____________ art-build.ru ... |
| 25.04.2013, 15:49:56 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1529813]: |
184ms |
50ms |
| others: | 220ms |
| total: | 510ms |
