Проблем длинной в ГОД очень нужна помощь
AlexGruО чем может это говорить? Действительно БП? Скорее всего да. Можно еще один эксперимент провести - не выключать ядра, но понизить частоту процессора. Это тоже сильно снижает его энергопотребление. ... |
| 16.04.2013, 21:23:23 |
Дальнейшие опыты показали, что стабильно работает с 3-мя ядрами, если включить больше 3-х, то уже не стабильно, виснет. ... |
| 19.04.2013, 11:27:12 |
AlexGruДальнейшие опыты показали, что стабильно работает с 3-мя ядрами, если включить больше 3-х, то уже не стабильно, виснет.А есть возможность указать, какие именно ядра включать? Может, конкретное ядро шалит? ... |
| 19.04.2013, 11:36:08 |
Ну да, есть возможность. Попробую ... |
| 19.04.2013, 12:35:53 |
Поменял блок питания на киловатный, ситуация осталсь прежней. Сегодня дали попробовать видеокарту ATI Radeon HD 4550, пробую опять все так же. При этом только с 2-мя ядрами работает стабильно, полностью прохордит тест 3DMark05. Как только 3 и больше ядер, всё ппц, зависания. Уаккуратно обновил все драйвера, синий экран пропал, но стал просто перезагружаться. Нашел коробку от кулера, а на ней макс маощность 95Ватт. Поменял кулер на, тот, что шел с процессром, скинул полностью биос. Сейчас пробую. Запустил 12 фильмов в VLC. В хроме открыл порядка 120 вкладок, память стала занятой на 6,4Гб из 8-ми. Работает стабильно около часа в таком режиме. Если так и продолжится, то буду проверять уже на своей видюхе. Может ли быть из-за того, что старый кулер не справлялся и проц перегревался? вроде может. Продолжаю мучать машинку. ... |
| 29.04.2013, 19:20:37 |
Скачать CPUKiller и помимо фильмов догрузил проц, чтобы все ядра были загружена на 92-95%. Открыл ещё больше влкадок в браузере, теперь паямть заянта на 7.2 Гб. И даже работает, подтормаживает, но можно по каталогам ходить,, тут по sql.ru лазить. Неужто все дело в кулере было или в видюхе, как-то не верится. ... |
| 29.04.2013, 19:35:12 |
AlexGruМожет ли быть из-за того, что старый кулер не справлялся и проц перегревался? вроде может. Может, конечно, но перегрев процессора - это такая штука, которая "на раз" ловится любой утилиткой мониторинга. Это сложно не заметить. ... |
| 29.04.2013, 23:54:03 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1529809]: |
195ms |
28ms |
| others: | 190ms |
| total: | 446ms |
