5 километров до вышки с LTE.
Стоит домик в лесу. Стоит йота она же мегафон. 5 километров, и если б не деревья, то прямая видимость. Как туда доставить счастье в виде LTE ? ... |
| 29.04.2013, 18:40:22 |
iv_an_ruКак туда доставить счастье в виде LTE ?Хорошую направленную антенну на мачте выше деревьев. И при условии, что БС вообще в эту сторону "светит". ... |
| 29.04.2013, 18:46:37 |
miksoft, БС светит вкруговую, на карте зоны покрытия нарисован красивый круглый "морской ёж". ... |
| 29.04.2013, 19:09:14 |
iv_an_rumiksoft, БС светит вкруговую, на карте зоны покрытия нарисован красивый круглый "морской ёж".Значит, в этом повезло :) ... |
| 29.04.2013, 19:14:15 |
miksoft, И тогда вопрос, какую антенну считать хорошей и на какие характеристики смотреть. Про антенны я знаю ровно одно --- у кунга РП полевого аэродрома она поднимается тяжело лебёдкой с ручкой как у большой мясорубки, а опускается само и норовит той ручкой по морде. ... |
| 29.04.2013, 19:15:02 |
iv_an_ru, Антенна должна быть узконаправленной и с высоким усилением (порядка 20 dBi). Собственно, второе невозможно без первого. Точную величину требуемого усиления не угадаю, но тут чем больше, тем лучше. Даже если для установления связи хватит, допустим, 12 dBi, то 20 dBi даст больше скорость и более устойчивую связь. Обратный эффект - чем выше усиление, тем труднее нацеливать. Будет нужна хорошая, достаточно жесткая, мачта. Яндекс выдает довольно много вариантов по фразе "узконаправленная антенна LTE". Одно из первых попавшихся предложений lte-pro.ru/catalog/lte-antennyi-dlya-yota/hite-l-grid/ И, похоже, это не тупая антенна, а сразу клиентский девайс с USB-интерфейсом. Что есть хорошо, поскольку снижаются потери на ВЧ-кабеле между антенной и модемом. ... |
| 29.04.2013, 19:31:55 |
miksoftна мачте выше деревьев. Как бы ещё сделать, чтобы оно грозу пережить могло... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 29.04.2013, 19:36:02 |
Поройтесь на Бестере - там много чего есть (и антенны/ комплекты , и мачты, и грозозащита). Затем можно заказать оборудование хоть прямо в магазине, хоть поискать аналогичное (уже известное по маркам) у вас. ... |
| 30.04.2013, 09:02:40 |
Нарыл, кстати, http://wisp.heywhatsthat.com/ , который аккуратно развеял мои мечты. ... |
| 30.04.2013, 19:04:52 |
iv_an_ruаккуратно развеял мои мечты.Как именно ? ... |
| 30.04.2013, 19:08:32 |
miksoft, Рельеф аккуратно нарисовал. После лазанья на водокачку с компасом+биноклем и вытирания относительно чистыми штанами относительно грязного птичьего помёта на той водокачке стала ясна ошибка: антенна в прямой видимости и антенна с LTE --- это две разные антенны :( ... |
| 01.05.2013, 01:59:50 |
Я взял [ http://www.antex-e.ru/store/36907/?pos=914594%5DPETRA]http://www.antex-e.ru/store/36907/?pos=914594]PETRA BB MIMO 2x2 к ней модем Huawei E392 с пигтейлами TS-9/SMA-female и переходниками SMA-male/N-male распотрашил роутер Asus RT-N10U с альтернативной прошивкой поменял радиатор на всякий и разогнал вставил его без корпуса в алюминиевый бокс вместе с модемом и БП на низкой стороне в боксе рядом с роутером поставил DC\DC 24->12 SD-15B-12 на высокой AC\DC 220->24 NES-25-24 питание поднял через одну из пар сетевого кабебеля по двум другим спустил езернет бокс закрепил сзади антенны где болты под крепление на трубу просверлил отверстия под болты и разъемы надел на болты поверх крепления и закрутил штатными гайками перед сборкой место крепления по периметру бокса залил герметиком устойчивым к ультрафиолету сетевой кабель также брал для наружной прокладки устойчивый к ультрафиолету у меня гдето 7км, но видимость прямая (крыша 3-х этажного здания) в принципе сейчас есть недорогие алюминиевые мачты 6-15 м но в этом случае стоит дополнительно озаботится грозозащитой модем рекомендую именно E392 у E3276(М150-1) чет перемудрили с энергосбережением и в условиях слабого сигнала он хуже ... |
| 07.05.2013, 11:17:47 |
Chippollino.01, Спасибо за подробный рецепт. Вроде как ещё одну мачту относительно недалеко ставят, так что со временем он может и пригодиться. А пока что смотрю на б/у-шный комплект двунаправленного спутника с двухпозиционным актуатором на тарелке и двумя подписками (чтобы не скучать без инета в "неудачное" солнцестояние или в сильный дождь у одного из провайдеров). Не самый дешевый вариант для одного человека, но относительно разумный в складчину с соседями. ... |
| 07.05.2013, 12:54:12 |
iv_an_ruсмотрю на б/у-шный комплект двунаправленного спутника с двухпозиционным актуатором на тарелке и двумя подписками (чтобы не скучать без инета в "неудачное" солнцестояние или в сильный дождь у одного из провайдеров). Не самый дешевый вариант для одного человека, но относительно разумный в складчину с соседями.А собственный дальний WiFi обойдётся не дешевле? (особенно учитывая соседей). ... |
| 07.05.2013, 22:22:36 |
AndreTMiv_an_ruсмотрю на б/у-шный комплект двунаправленного спутника с двухпозиционным актуатором на тарелке и двумя подписками (чтобы не скучать без инета в "неудачное" солнцестояние или в сильный дождь у одного из провайдеров). Не самый дешевый вариант для одного человека, но относительно разумный в складчину с соседями.А собственный дальний WiFi обойдётся не дешевле? (особенно учитывая соседей).Если б дело было только в рельефе местности, то на самый высокий пупырь, перекрывающий видимость LTE, я б договорился с хозяином пупыря, взгромоздил Wi-Fi повторитель и действительно закрыл тему. Тем более, что там даже стоят готовые столбы с 0.4кВ. Но это если б там был обычный частник. А там некое окологосударственное строительство. И всё, манамба. Более того, там даже стоит некая недостроенная сотовая вышка, поэтому чуть вниз по склону есть единственное место в окресностях Нска, где у мобильника сигнал всего одна палочка :) ... |
| 07.05.2013, 22:34:10 |
Не, я имел в виду вообще не мобильник и не операторов... А если сделать собственный канал? ... |
| 08.05.2013, 00:00:44 |
Пользователь который сидит далеко и в плохих условиях пытается что-то качать, срет всем нормальным пользователям этой базовки. Пожалейте их.. ... |
| 08.05.2013, 00:13:31 |
AndreTM, Ну я уже и просматривал как раз вариант wi-fi с остронаправленной антенны на активный повторитель и оттуда на свою антенну "в городе". Беда только с местом под повторитель. ... |
| 08.05.2013, 00:14:07 |
vromanovПользователь который сидит далеко и в плохих условиях пытается что-то качать, срет всем нормальным пользователям этой базовки. Пожалейте их..М-м-м... Понятие "собственнный канал" подразумевает именно собственный канал, магистраль, и ничего более. Именно для того и организуется, чтобы "ближний конец" канала был либо в зоне уверенного приёма, либо вообще прямо у оператора. При этом сам канал никакого отношения к "репитерству" не имеет - наоборот, организуется так, чтобы не создавать помех существующим БС, одновременно обеспечивая устойчивую связь в самом канале... ... |
| 08.05.2013, 02:12:52 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1529801]: |
183ms |
65ms |
| others: | 198ms |
| total: | 481ms |
