Dir-655 отваливается WIFI
И отваливается как-то странно - SSID то видно то нет, то можно подключится, то при подключении ССИД пропадает и типа ошибка подключения, настройки не менялись, прошивка последняя длинковская, DDWRT их не поддерживает судя по всему. И тут внимание вопрос - пора его на свалку (так как в ремонт сдавать смысла не вижу) или все таки ктото глушит точку - в округе порядка 20 точек ловится ноутом но перебор каналов вещания ничего не дает, как ручной перебор так и автоскан каналов - эффект тотже, или есть под них альтернативные прошивки? Режимы вещания тоже пробовал разные и только b, G, N, и совместные разные и точку переносил в другое место.... ... |
| 08.06.2013, 19:28:54 |
Так если в округе 20 точек - то приведите данные (номер канала, режим, SNR(RSSI) ), надо ведь убедиться, что вам забили всю полосу. Ну и бывает, что роутеру не хватает мощности из-за провреждений в БП или входных цепях стабилизатора. Но это вам на форум D-Link'а. ... |
| 08.06.2013, 20:17:26 |
Ноут/смарт в порядке? ... |
| 08.06.2013, 21:07:28 |
DVFИ отваливается как-то странно - SSID то видно то нет, то можно подключится, то при подключении ССИД пропадает и типа ошибка подключения, настройки не менялись, прошивка последняя длинковская, DDWRT их не поддерживает судя по всему. И тут внимание вопрос - пора его на свалку (так как в ремонт сдавать смысла не вижу) или все таки ктото глушит точку Может, ни то и не другое. Предлагаю полностью выключить шифрование и попробовать еще раз. ... |
| 08.06.2013, 21:50:41 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1529774]: |
72ms |
47ms |
| others: | 228ms |
| total: | 401ms |
