HDD, Не проходит POST
Есть САТА винт на 750ГБ, 2008 года. Нормально себе работал, но после очередного Windows Update перестал загружаться. Не проходит POST и в биос зайти не дает. При отключении диска комп проходит POST. Это финал или както может отрекаверить это дело? ... |
| 12.06.2013, 20:38:58 |
Ну как-то связь между Windows Update и здоровьем винта я не вижу. И такую поломку винта, которая может ввести в ступор контроллер так, что материнка не проходит POST, я тоже слабо представляю. Может, просто южный мост на материнке барахлит, ну а обновление винды просто совпало? И банальную очистку CMOS также стоит попробовать. ... |
| 12.06.2013, 23:08:37 |
ДжекНепотрошитель, Вчера подкинул другой САТА диск, все работает. Что с этим? Ума не приложу... ... |
| 12.06.2013, 23:14:37 |
Relic HunterЭто финал или както может отрекаверить это дело?Вполне вероятно, что финал. Попробовать (на свой риск!): если и при горячем подключении тормознёт систему - тогда точно финал. ... |
| 13.06.2013, 07:20:59 |
Relic HunterВчера подкинул другой САТА диск, все работает. Что с этим? Ума не приложу... Проще всего его подкинуть к другому компьютеру, посмотреть, как он себя там будет вести. ... |
| 13.06.2013, 10:24:18 |
А это случайно не дополнительный контроллер JMB36? Тогда и другой компьютер не потребуется — в родной разъём надо. ... |
| 13.06.2013, 15:33:12 |
Да, если он — отключите его в BIOS. ... |
| 13.06.2013, 15:34:03 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1529773]: |
195ms |
47ms |
| others: | 222ms |
| total: | 512ms |
