как правильно мерить температуру процессора?
Здравствуйте уважаемые мемберы, подскажите пожалуйста по такому вопросу: выставил в биосе CPU Warning Temperature в 60градусов, и варнинг этот стал часто срабатывать, но если верить hwmonitor и speccy то максимальная температура достигала всего 50градусов, кому из них верить? или это нормально и биос заранее начинает подавать предупреждение не достигнув максимума? зы. посоветуйте тихий и хорошо охлаждающий кулер на FM1(AMD-A6), в принципе и боксовый неплохо справляется(20-30градусов при лазании по интернету, 50 в игрушках), но если разогнать проц то кулер уже не справляется ... |
| 07.06.2013, 10:57:39 |
девЗдравствуйте уважаемые мемберы, подскажите пожалуйста по такому вопросу: выставил в биосе CPU Warning Temperature в 60градусов, и варнинг этот стал часто срабатывать, но если верить hwmonitor и speccy то максимальная температура достигала всего 50градусов кому из них верить? BIOSу. В отличии от разработчиков сторонних утилит, разработчики материнки знают наверняка, как у нее работает чтение с температурных датчиков. ... |
| 07.06.2013, 11:22:42 |
Раньше, датчики ставили под разъем процессора, тогда разброс был существенный. Сейчас датчики встроены в сам проц. Я бы доверял больше материнке и БИОСу, чем сторонним утилитам. Прочистить радиатор, заменить термопасту - классика. а так, залманы хорошие, ну или искать альтернативу, с большим радиатором и хорошим диаметром вентилятора, чтобы поток воздушный был достаточным, для обдува, ну и позаботиться об общем воздухопотоке в системнике. ... |
| 07.06.2013, 11:42:05 |
спасибо за ответы ... |
| 07.06.2013, 12:14:28 |
rahzerПрочистить радиатор, заменить термопасту - классика. а так, залманы хорошие, ну или искать альтернативу, с большим радиатором и хорошим диаметром вентилятора, чтобы поток воздушный был достаточным, для обдува, ну и позаботиться об общем воздухопотоке в системнике. Можно не только кулер искать. Есть и иные методы охлаждения. ... |
| 19.06.2013, 10:50:52 |
поставил Zalman CNPS7X, даже на пониженых оборотах(через комплектный переходник с резистором) температура проца(разогнан с 2100 до 2500МГц) не превышает 45градусов, зато теперь стало слышно как воет кулер видеокарты под нагрузкой =) ... |
| 19.06.2013, 11:48:48 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1529772]: |
313ms |
36ms |
| others: | 230ms |
| total: | 620ms |
