Помогите решить проблему с BIOS
Проблема такая: Компьютер самостоятельно включается при включении сетевого фильтра, если был поключен сетевой кабель в сетевую карту. Ранее подобная проблема (самостоятельное включение комьютера) наблюдалась при входящем звонке на телефон, компьютер был соединен через встроенный диал-ап модем с телефонной розеткой. В сети почитал, что эти настройки с modem/lan можно снять в БИОСЕ. Два параметра свзанные с modem/lan поменял на disabled, но проблема не исчезла, компьютер по прежнему сам включается если подключен сетевой кабель. Подскажите в чем проблема, ниже привожу снимок раздела биоса "power management setup", если нужны снимки других разделов меню, для решения этой проблемы тоже могу выложить. ??? ... |
| 19.04.2008, 11:21:36 |
Вот полный перечень меню Bios ... |
| 19.04.2008, 11:44:59 |
ИМХО мамка глючная. Хотя может будут и другие мнения. ... |
| 19.04.2008, 14:11:34 |
sanich, иногда подобные проблемы удается решить, сбросив все настройки в дефолтные. Причем, как показывает опыт, лучше это делать не в сетапе БИОСа (программно), а аппаратно, переключив джампер или вынув батарейку минут на 5. ... |
| 19.04.2008, 17:20:50 |
У меня, начиная с 5 июня 2013, была проблема: Компьютер самостоятельно включается при включении сетевого фильтра, и при этом выдаётся сообщение: Код: sql 1. 2. 3. 4. А при загрузке всегда получается дата 5 июня 2006 и время порядка 00:01 .. 00:04. Сегодня я прочитал эту тему, вынул аккумулятор на 5 минут, вставил снова. Проблема исчезла, дата и время стали показываться правильно, правда понадобилось несколько перезагрузок компьютера и удаление устройства "Стандартный компьютер", иначе система настоятельно требовала перезагрузить компьютер, "чтобы новые установки вступили в силу". ... |
| 10.06.2013, 18:38:29 |
Kaprizka, у вас была несколько другая проблема - не подавалось напряжение с батарейки, и БИОС сбрасывался на дефолт при отключении питания. почему у вас "всё восстановилось" - не знаю, возможно, аккумулятор снова стал держать хоть какое-то напряжение. Но всё же желательно его проверить, или сразу заменить. ... |
| 10.06.2013, 21:22:07 |
Kaprizka, Если повторится менять аккум однозначно. ... |
| 11.06.2013, 17:07:20 |
AndreTMаккумулятор снова стал держать хоть какое-то напряжениеАккумуляторы перестали ставить на матери еще до первых пентиумов, там просто батарейка типа "таблетка", размером с двухрублевую монету, продаются в изобилии в "бакалейных лавках". Просто сходи в магазин и купи, цена вопроса менее 1$. ... |
| 11.06.2013, 20:02:44 |
Ivan_PisarevskyАккумуляторы перестали ставить на матери еще до первых пентиумов, там просто батарейка типа "таблетка"Да что вы говорите? Эта батарейка - всё же аккумулятор (например, наиболее распростараненный сейчас CR2032 ) ... |
| 13.06.2013, 06:22:03 |
AndreTM CR2032 ) Не совсем так. Химический процесс там похожий на аккумуляторный, но сама по себе батарейка CR2032 сугубо одноразовая, без возможности перезарядки. У нее конструкция электродов не позволяет проводить обратный процесс. Ну, разве что в порядке эксперимента разок подзарядить ее процентов на двадцать-тридцать получится. ... |
| 13.06.2013, 10:20:56 |
ДжекНепотрошитель, Каюсь, грешен... ... |
| 13.06.2013, 12:21:57 |
CR2032 или CR2025 Различаются только толщиной. По этому, лучше посмотреть, какая стояла. А то или торчать будет, или контакт гнуть на маме. ... |
| 13.06.2013, 21:48:33 |
maximjonKaprizka, Если повторится менять аккум однозначно. Менять в любом случае. GatorCR2032 или CR2025 Различаются только толщиной. По этому, лучше посмотреть, какая стояла. А то или торчать будет, или контакт гнуть на маме. 2016 тоже есть. Очень редко можно что-то испортить дургой батарейкой. Она или залезет или нет. А от шатания есть прижимная пружина. ... |
| 19.06.2013, 11:03:27 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1529771]: |
35ms |
63ms |
| others: | 189ms |
| total: | 337ms |
