проблема при запуске системы
доброго времени суток всем!такая вот проблемка у меня после грозы :( после отключения электроэнергии капец пришел БП.поменял БП-запускаю и после входа в систему гаснет монитор! при перезагрузке все повторяется только еще до входа в систему!грешил на видюху-заменил на новую,но проблема не решилась!при попытке загрузиться в без.режиме таже ерунда-манюк тухнет во время загрузке. может кто сталкивался с подобной проблемой!? ... |
| 21.06.2013, 14:41:19 |
Если другой монитор подключить? Может в нем дело? ... |
| 21.06.2013, 14:54:36 |
монитор в порядке!проверял на буке!! ... |
| 21.06.2013, 15:18:07 |
Wild1989, Что происходит с монитором без компа? Тоже гаснет? ... |
| 21.06.2013, 15:18:52 |
Gator, да монитор целый,подключаю к буку-все работает на разных разрешениях! ... |
| 21.06.2013, 15:35:00 |
Gator, просит кабель подключить ... |
| 21.06.2013, 15:35:56 |
Wild1989доброго времени суток всем!такая вот проблемка у меня после грозы :( после отключения электроэнергии капец пришел БП.поменял БП-запускаю и после входа в систему гаснет монитор! при перезагрузке все повторяется только еще до входа в систему!грешил на видюху-заменил на новую,но проблема не решилась!при попытке загрузиться в без.режиме таже ерунда-манюк тухнет во время загрузке. может кто сталкивался с подобной проблемой!? Какой моник? ЭЛТ - проверь частоту. ЖК - проведи автонастройку и попробуй вкл/выкл по запуску. Была аналогичная проблема. Решилась перепайкой кондёров в самом монике. ... |
| 21.06.2013, 15:48:13 |
Wild1989Gator, просит кабель подключить Попытайтесь удаленно подключиться, может карточку вгоняете в режим , который она не поддерживает, ваш профиль "убит" ... |
| 21.06.2013, 15:50:43 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1529767]: |
36ms |
66ms |
| others: | 205ms |
| total: | 373ms |
