проблемы при запуске системы
Здравствуйте! у меня при запуске системника возникла проблема...при включении вроди всё работает, все кулера работают, но через две секунды всё останавливается и системны блок начинает пищать непрерывными длинными гудками, а монитор так и не загорелся... Помогите в проблеме... понадобится дополнительная информация спрашивайте! ... |
| 02.07.2013, 20:48:15 |
Судя по всему, у вас еще и кнопка "Опубликовать" западает. ... |
| 02.07.2013, 20:59:30 |
ДжекНепотрошительСудя по всему, у вас еще и кнопка "Опубликовать" западает.3 раза!!! ... |
| 03.07.2013, 03:22:05 |
Смотрите в мануале к материнке - возможно там описано что означают такие сигналы. Или можно поискать в инете по версии BIOS - у разных версий BIOS разное значение. Для тестирования отключите все устройства от материнской платы, оставив только процессор, один модуль памяти и видеокарту (если есть встроенная, то внешнюю пока убрать) и конечно блок питания. Если в таком виде заведется, то подключаете дальше и ищите виновника. ... |
| 03.07.2013, 07:17:08 |
Мне кажется что-то с памятью компа стало... ... |
| 03.07.2013, 10:54:06 |
Мой хрустальный шар говорит: плохое охлаждение либо CPU, либо GPU. Все современные xPU выключаются при перегреве сами. ... |
| 03.07.2013, 23:08:24 |
Константин ЦветковМой хрустальный шар говорит: плохое охлаждение либо CPU, либо GPU. Все современные xPU выключаются при перегреве сами.А мой ХШ шепчет, что кирдык БП (несморя на http://ru.wikipedia.org/wiki/Звуковые_сигналы_BIOS) :)) ... |
| 04.07.2013, 01:17:14 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1529753]: |
39ms |
| others: | 273ms |
| total: | 373ms |
