невключаеться комп, CMOS checksum error - Defaults loaded, 10+ секунд и тухнет, не пищит
запускаеться: 1) показывает скрин приветствия 2) выводит опцию ВЫ можете загрузиться в биос 3) пишет характеристики компа : такойто проц, такието хдд и тутже CMOS checksum error - defaults loaded и на этой ошибке отключаеться! При попытке зайти в биос, нажимаю Del - идет процес загрузки, пк выключаеться неуспев загрузить биос Проверял загрузку компа с двумя разными БП, все тоже самое Проверял загрузку с двумя разными батарейками, все тоже самое Проверял загрузку сбрасывая настройки биоса через отключения батарейки, а также перемычек на материнке ---------- История: До чистки компьютера от больших залежей пыли, все работало. После чистки какой-то из проводов не полностью вставлен был - STBY LED начал быстро мигать, комп ничего не выводил на монитор, затем перепроверил все платы, все провода, STBY LED уже стабильно горел и была дальше было то что написано выше... ... |
| 06.08.2013, 08:32:49 |
УФ.После чистки какой-то из проводов не полностью вставлен был - STBY LED начал быстро мигатьВсе работы с внутренностями компьютера следует проводить только при полностью обесточенном питании, а не при просто выключенном. Ищите механические повреждения и вздувшиеся конденсаторы. ... |
| 06.08.2013, 09:45:07 |
miksoft, мигал только один раз, провод к материнке от бп немного свободно был приклеплен, затем его поправил, мигать перестало, и сейчас загрузка происходить до операции CMOS checksum error - defaults loaded ... |
| 06.08.2013, 10:30:24 |
Предлагаю посмотреть, не унесла ли чистка вместе с собой джампер "Clear CMOS" :) ... |
| 06.08.2013, 10:45:08 |
Проверь крепление проца - сними кулер, вынь проц, затем обратно собери, может кулер перекосило и воздушный зазор, комп и отрубается. Так же достань всякую лишнюю перефирию, оставь только минимальный набор для загрузки - проц, планка памяти, в\к ... |
| 06.08.2013, 10:46:43 |
ДжекНепотрошительПредлагаю посмотреть, не унесла ли чистка вместе с собой джампер "Clear CMOS" :) Вообще то, обычно его одевают для очистки — отсутствие — нормальный режим :-) ... |
| 06.08.2013, 16:05:38 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1529722]: |
25ms |
85ms |
58ms |
| others: | 227ms |
| total: | 443ms |
