Передача видео на 3 км.
Требуется организовать передачу видеосигнала на 3км. Собственно нужно установить "слежение" за объектом в лесу. Точка приема сигнала от возможного передатчика по прямой в 3х км. "Сотовый" интернет отсутствует. Варианты - беспроводной в аналоговом или цифровом исполнении или хранить данные на месте, изредка заряжая аккумулятор и скидывая данные. Какой вариант вам предпочтительнее? ... |
| 19.08.2013, 12:22:12 |
-Аналоговый отменяется, пробьет только на 100 метров. -Wifi - потребуется направленная антенна, хороший передатчик и хороший аккумулятор. В месте приема возможно принимающую антенну поставить на 30-ти метровую армейскую выдвижную мачту. -Мобильный вариант. Подобие автовидеорегистратора. Потребуется отдельная камера, отдельная ИК подсветка, отдельный регистратор, емкая память и аккумулятор - из минусов: могут украсть и не найти... ... |
| 19.08.2013, 14:20:40 |
Belavik-Wifi - потребуется направленная антенна, хороший передатчик и хороший аккумулятор. В месте приема возможно принимающую антенну поставить на 30-ти метровую армейскую выдвижную мачту.На передающей стороне придется делать то же самое. Иначе на приеме ловить нечего будет :) Belavik-Мобильный вариант. Подобие автовидеорегистратора. Потребуется отдельная камера, отдельная ИК подсветка, отдельный регистратор, емкая память и аккумулятор - из минусов: могут украсть и не найти...Тоже склоняюсь к этому варианту. Что касается сохранности аппаратуры - так ее найти и увести могут в любом случае, независимо от способа передачи сигнала ... |
| 19.08.2013, 15:37:56 |
Belavik-Аналоговый отменяется, пробьет только на 100 метров.С чего бы? Тут все как и у Wifi - с хорошей направленной антенной на вышке, возможно, с усилителем сигнала - и заработает хоть на 100 км. ... |
| 19.08.2013, 16:37:56 |
miksoftТут все как и у Wifi - с хорошей направленной антенной на вышке, возможно, с усилителем сигнала - и заработает хоть на 100 км.Только подходить к вышке придется в свинцовых труселях. И полосы, достаточной для передачи аналогового видео в приемлемом качестве в гражданском диапазоне нет. ... |
| 19.08.2013, 17:15:18 |
Kirill RazuvaevmiksoftТут все как и у Wifi - с хорошей направленной антенной на вышке, возможно, с усилителем сигнала - и заработает хоть на 100 км.Только подходить к вышке придется в свинцовых труселях.Вроде не замечал таковых в окрестностях Останкинской башни, а там мощи у передатчиков огого!Kirill Razuvaev И полосы, достаточной для передачи аналогового видео вриемлемом качестве в гражданском диапазоне нет.Ну это уже не вопрос дальности. Теоретически WiFi тоже просто так нельзя на улицу выставлять. ... |
| 19.08.2013, 17:21:07 |
vkleBelavik-Wifi - потребуется направленная антенна, хороший передатчик и хороший аккумулятор. В месте приема возможно принимающую антенну поставить на 30-ти метровую армейскую выдвижную мачту.На передающей стороне придется делать то же самое. Иначе на приеме ловить нечего будет :) На передающей стороне можно на дерево установить. vkleBelavik-Мобильный вариант. Подобие автовидеорегистратора. Потребуется отдельная камера, отдельная ИК подсветка, отдельный регистратор, емкая память и аккумулятор - из минусов: могут украсть и не найти...Тоже склоняюсь к этому варианту. Что касается сохранности аппаратуры - так ее найти и увести могут в любом случае, независимо от способа передачи сигнала Если данные синхронно передаются, то можно хоть увидеть вора ))) ... |
| 19.08.2013, 18:43:39 |
Остается только рассчитать, насколько аккумулятора 90 ампер/час хватит для каждого варианта и цену оборудования ... |
| 19.08.2013, 18:45:02 |
Посоветуйте по WIFI точке доступа и антенне, какие лучше взять? ... |
| 19.08.2013, 19:06:33 |
BelavikНа передающей стороне можно на дерево установить.Если только сосна, возвышающаяся над лесом... И надежно закрепить растяжками. Иначе встанет вопрос о хорошем снижении направленности передающей антенны. Вопрос об использовании кабеля не рассматривается в принципе? ... |
| 20.08.2013, 10:15:39 |
BelavikПосоветуйте по WIFI точке доступа и антенне, какие лучше взять? IMHO, 3 км ни одна антенна не накроет ... |
| 20.08.2013, 10:16:04 |
Kirill RazuvaevBelavikПосоветуйте по WIFI точке доступа и антенне, какие лучше взять? IMHO, 3 км ни одна антенна не накроетДа ладно, у нас несколько лет такой линк отработал на обычных 19-децибельных антеннах. А на nag.ru, hub.ru встречались упоминания и линков на 20-30 км. Там, конечно, антенны уже сильно острее должны быть. ... |
| 20.08.2013, 10:23:15 |
miksoftKirill Razuvaevпропущено... IMHO, 3 км ни одна антенна не накроетДа ладно, у нас несколько лет такой линк отработал на обычных 19-децибельных антеннах. А на nag.ru, hub.ru встречались упоминания и линков на 20-30 км. Там, конечно, антенны уже сильно острее должны быть. Во сколько может приблизительно встать такое оборудование? ... |
| 20.08.2013, 10:49:08 |
vkleBelavikНа передающей стороне можно на дерево установить.Если только сосна, возвышающаяся над лесом... И надежно закрепить растяжками. Иначе встанет вопрос о хорошем снижении направленности передающей антенны. Вопрос об использовании кабеля не рассматривается в принципе? 2 км кабеля. Не, никак. ... |
| 20.08.2013, 10:50:04 |
Belavikmiksoftпропущено... Да ладно, у нас несколько лет такой линк отработал на обычных 19-децибельных антеннах. А на nag.ru, hub.ru встречались упоминания и линков на 20-30 км. Там, конечно, антенны уже сильно острее должны быть. Во сколько может приблизительно встать такое оборудование?У нас тогда обошлось примерно в $1000 за весь линк за оборудование, не считая монтажных работ. Сейчас, скорее всего, будет меньше. ... |
| 20.08.2013, 10:51:13 |
Belavik2 км кабеля. Не, никак.Если местность не проезжая/прохожая, то бросить полевку и пустить по ней VDSL (или еще какой-нибудь xDSL), то работать будет и бюджет будет вполне гуманный. ... |
| 20.08.2013, 10:53:02 |
miksoftBelavikпропущено... Во сколько может приблизительно встать такое оборудование?У нас тогда обошлось примерно в $1000 за весь линк за оборудование, не считая монтажных работ. Сейчас, скорее всего, будет меньше.Добавлю - но у нас с обоих концов были здания, т.е. на улице только антенна и с герметизацией оборудования морочиться особенно не приходилось. Только с одного конца был железный шкаф с зимним подогревом. ... |
| 20.08.2013, 10:55:12 |
miksoftBelavik2 км кабеля. Не, никак.Если местность не проезжая/прохожая, то бросить полевку и пустить по ней VDSL (или еще какой-нибудь xDSL), то работать будет и бюджет будет вполне гуманный. Да там бросать некому. Меня знакомые попросили информацию по поводу наилучшей реализации. В принципе, насколько я знаю ту территорию - возможно там даже ландшафтных помех не будет. Но если провод не закапывать, через пару дней его не будет. ... |
| 20.08.2013, 11:00:51 |
miksoftBelavikпропущено... Во сколько может приблизительно встать такое оборудование?У нас тогда обошлось примерно в $1000 за весь линк за оборудование, не считая монтажных работ. Сейчас, скорее всего, будет меньше. Так, а что нам там надо? IP камера (ИК подсветка), регистратор, WIFI точка доступа, две направленные антенны, аккумулятор, стабилизатор питания, мачта, WIFI адаптер, комп, провод, софт. ... |
| 20.08.2013, 11:02:38 |
Belavikmiksoftпропущено... У нас тогда обошлось примерно в $1000 за весь линк за оборудование, не считая монтажных работ. Сейчас, скорее всего, будет меньше. Так, а что нам там надо? IP камера (ИК подсветка), регистратор, WIFI точка доступа, две направленные антенны, аккумулятор, стабилизатор питания, мачта, WIFI адаптер, комп, провод, софт.Не, у нас были только точки доступа, антенны и соединительные ВЧ-кабели. Какая вам нужна камера - тут не подскажу. По идее, пойдет любая с Ethernet-ом. ... |
| 20.08.2013, 11:06:17 |
miksoftBelavikпропущено... Так, а что нам там надо? IP камера (ИК подсветка), регистратор, WIFI точка доступа, две направленные антенны, аккумулятор, стабилизатор питания, мачта, WIFI адаптер, комп, провод, софт.Не, у нас были только точки доступа, антенны и соединительные ВЧ-кабели. Какая вам нужна камера - тут не подскажу. По идее, пойдет любая с Ethernet-ом. Только вот вопрос, нужен ли при этом регистратор, или камеру сразу к точке доступа подключить. ... |
| 20.08.2013, 11:14:59 |
BelavikТолько вот вопрос, нужен ли при этом регистратор, или камеру сразу к точке доступа подключить.Технически - без разницы, если камера, конечно, не аналоговая. Зависит от требований предметной области и конкретных условий на месте. Аналоговую камеру к точке доступа, конечно, напрямую не подключишь. ... |
| 20.08.2013, 11:25:30 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1529707]: |
178ms |
53ms |
| others: | 234ms |
| total: | 501ms |
