Можно ли чистить платы медицинским спиртом?
И где бы об этом почитать. ... |
| 19.09.2013, 21:22:57 |
авторМожно ли чистить платы медицинским спиртом? Можно авторИ где бы об этом почитать. Лучше всего - см. монография Глушкова "Методология очистки вычислительных блоков БЭСМ-6 спиртными напитками и одеколоном "Тройной"" ... |
| 19.09.2013, 23:18:42 |
ДжекНепотрошитель, кстати, в последней главе сказано, что при его отсутствии можно воспользоваться также и традиционной соляной кислотой ... |
| 20.09.2013, 01:52:13 |
А написать почему нельзя слабо? ... |
| 20.09.2013, 19:16:09 |
Q0001А написать почему нельзя слабо? Потому что переводить спирт на такую хрень, как чистку плат - свинство и неуважение к тем, кто его употребляет по назначению. Платы прекрасно чистятся обычной водой. ... |
| 20.09.2013, 19:39:49 |
ДжекНепотрошительМожно гурДможно Q0001А написать почему нельзя слабо? Слабо. Потому что можно. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 20.09.2013, 19:40:18 |
Q0001А написать почему нельзя слабо? главное, в этом нагромождении слов расставить запятые правильно )) "Казнить нельзя помиловать" (с) ... |
| 20.09.2013, 19:40:30 |
Можно же, коне(ш)но :) Принцип использования спирта для очистки плат надо разъяснять? ... |
| 20.09.2013, 19:44:53 |
AndreTMПринцип использования спирта для очистки плат надо разъяснять? Аффтар же спрашивал где об этом можно почитать. А лучше чем у Лукьяненко в "Лабиринте Зеркал" лично я описания не встречал. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 20.09.2013, 19:57:13 |
Встречал в интернете кучу мнений. Причем ЗА и ПРОТИВ почти одинаково и никто нормально объяснить так и не мог. ... |
| 20.09.2013, 20:14:04 |
Dimitry SibiryakovAndreTMПринцип использования спирта для очистки плат надо разъяснять? Аффтар же спрашивал где об этом можно почитать. А лучше чем у Лукьяненко в "Лабиринте Зеркал" лично я описания не встречал. У Лукьяненко Лабиринт отражений. И там про это дело ни слова. ... |
| 20.09.2013, 20:17:54 |
Q0001У Лукьяненко Лабиринт отражений. И там про это дело ни слова. Хреново же ты его читал... - Водка есть? - спросил Шурик. - Коньяк... - Хуже, но пойдет, - поморщился он. Я дал ему бутылку, морально готовясь к тому, что Шурка плеснет алкоголя в компьютерное нутро. Для полной гарантии дела. Но он отхлебнул сам, потом извлек из мыши шарик, подышал на него, потер о рукав и засунул обратно. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 20.09.2013, 20:28:03 |
Q0001Встречал в интернете кучу мнений. Причем ЗА и ПРОТИВ почти одинаково и никто нормально объяснить так и не мог. Печатная плата и компоненты на ней - это текстолит, металл, пластик, всякие композиты. Никакой из этих материалов спиртом не растворяется. Более того, раньше на обслуживание ЭВМ на предприятиях действительно выделялся спирт для чистки, и иногда он даже в каком-то количестве до ЭВМ доходил. Какие еще тебе аргументы нужны, что можно? ... |
| 20.09.2013, 20:41:52 |
Ладно ребятки спасибо. Можно расслабиться. ... |
| 20.09.2013, 20:52:01 |
Q0001Можно расслабиться. А ты явно и не напрягался. Особенно межушный ганглий. Физико-химические свойства спирта хорошо известны. Остальное додумать может каждый. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 20.09.2013, 20:54:31 |
Dimitry SibiryakovQ0001Можно расслабиться. А ты явно и не напрягался. Особенно межушный ганглий. Физико-химические свойства спирта хорошо известны. Остальное додумать может каждый. Один человек высказывался резко против спирта т.к. по его мнению спирт быстро испаряется плата охлаждаясь сжимается и может тем самым повредится. Теория это конечно здорово вот только пользы от нее без эксперимента нуль. ... |
| 20.09.2013, 21:02:16 |
Q0001, МОЖНО!!! Я тебе как дипломированный химик говорю. Правда одно НО! Этанол нонче уже не тот. Под медицинским спиртом сейчас идёт 70% пойло. Так вот им ничего мыть нельзя, поскольку спирт быстро испаряется, а на деталях остаётся вода, что, сам понимаешь, не есть гуд. Одеколоном так-же мыть нельзя, т.к. после него остаётся не испаряемая плёнка всякого ароматического дерьма, к которому прилипает пыль и грязь. Лучше всего мыть изопропиловым спиртом, он не так быстро испаряется, как этиловый спирт, поэтому успевает лучше растворить загрязнения и смыть их. Но думаю, достать его будет тебе проблематично. Так что промывай этанолом, но после промывки дай плате хорошо просохнуть под феном, т.к. влага даже в хорошем спирте всё равно есть, да и после испарения спирта детали охлаждаются и на них может осесть вторичный конденсат из воздуха. Да, перед мытьём попробуй просто сдуть пыль под мощной струёй воздуха, может и мыть не придётся? ... |
| 20.09.2013, 21:04:57 |
ДжекНепотрошительПечатная плата и компоненты на ней - это текстолит, металл, пластик, всякие композиты. Никакой из этих материалов спиртом не растворяется.Может растворяться лак и краска в надписях. А некоторые виды пластика становятся липкие, как будто намазанные вечно невысыхающим клеем. Да и незачем всю плату спиртом мыть. Если только контакты краевых папа-разъемов, но на них ни лака, ни краски нет. ... |
| 20.09.2013, 21:18:34 |
miksoftДжекНепотрошительПечатная плата и компоненты на ней - это текстолит, металл, пластик, всякие композиты. Никакой из этих материалов спиртом не растворяется.Может растворяться лак и краска в надписях. А некоторые виды пластика становятся липкие, как будто намазанные вечно невысыхающим клеем. Да и незачем всю плату спиртом мыть. Если только контакты краевых папа-разъемов, но на них ни лака, ни краски нет. Ну вот почему незачем? Если слой пыли 2 см плата же греется сильно. Или это ей только полезно? ... |
| 20.09.2013, 21:23:03 |
Q0001Если слой пыли 2 см плата же греется сильно. Этот слой удаляется пылесосом и сухой тряпкой. Вода нужна для того чтобы смыть липкие жидкости типа пива или кофе. Спирт - для удаления жировых осаждений, которые вода не берёт. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 20.09.2013, 21:29:37 |
Q0001Если слой пыли 2 см плата же греется сильно.Слой пыли в 2 см удаляется совсем другим способом. Нужен источник сжатого воздуха (хотя бы резиновая груша) и пылесос. Только пылесос в саму электронику совать не надо, а только собирать облако пыли, выдутое сжатым воздухом. ... |
| 20.09.2013, 21:29:58 |
miksoftСлой пыли в 2 см удаляется совсем другим способом. Нужен источник сжатого воздуха (хотя бы резиновая груша) и пылесос. Только пылесос в саму электронику совать не надо, а только собирать облако пыли, выдутое сжатым воздухом. И это полностью закрывает вопрос. Аминь! Всё остальное греховно. ... |
| 21.09.2013, 05:32:05 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1529685]: |
174ms |
45ms |
| others: | 185ms |
| total: | 448ms |
