Сброс настроек дисплеев.
Здравствуйте. Имеется: Windows 8 x64 Материнская плата со встроенной видеокартой Intel 4000 что-то там. Дискретная видеокарта Quadro NVS 290 Как я всё испортил: было два монитора, подключенных через разветвитель к н-видиа, всё работало. Получил третий монитор, один конец кабеля display-port подключил во встроенную видеокарту, но не до конца вставил конец кабеля в новый монитор и пытался понять, почему винда не полностью определяет тертий монитор - она видела какой-то неизвестный. Настраивал мониторы обычным способом - через окно Screen Resolution. Попытался что-то потыкать... выбрал один из трёх мониторов, выбрал в выпадающем меню что-то вроде "connect to VGA". Нажал применить, все три монитора стали мигать (чёрным цветом, то есть как бы выключая и включая подсветку), как буд-то бы винда хотела найти подходящий монитор.Такое мигание не прекратилось (15 секунд подождал), перезагрузил комп. В итоге при загрузке винды видна заставка загрузки, затем винда опять начинает мигать мониторами. Затем уже понял, что нужно было очень сильно нажать на кабель, чтобы он вошёл в разъём монитора до конца - мешала одна делать монитора удобному подключению. На интегрированной видеокарте есть VGA и дисплей порт. Перепробовал поподключать в VGA монитор - всё= винда не хочет показывать ничего после экрана загрузки. Пытался найти способ сброса настроек дисплеев, попробовал способ в какой-то статье: использовать утилиту subinacl для получения прав доступа к веткам реестра, затем нужно было удалить ключ DISPLAY, но при запуске команды было 13 успешных назначений прав и 13 неуспешных. В итоге ключ Display не отобразился, и папку Display тоже удалить не удаётся. Подскажите пожалуйста, как сбросить настройки дисплеев без сброса настроек всей системы? ... |
| 01.10.2013, 08:06:58 |
И теперь мониторы, подключенные к видеокарте, работают только если отключить интегрированную видеокарту в биосе. ... |
| 01.10.2013, 08:13:53 |
а винду загрузить в режиме vga пробывал? ... |
| 01.10.2013, 08:33:26 |
sld, Да, работает и видится только один монитор, остальные мониторы не видны, поэтому сконфигурировать их не удаётся. ... |
| 01.10.2013, 08:36:24 |
может драйвер видюхи снести и переустановить ... |
| 01.10.2013, 10:12:00 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1529679]: |
173ms |
29ms |
| others: | 202ms |
| total: | 447ms |
