Восстановление аккумуляторов для ИБП APC Smart SC1500I
Доброго времени суток! Прошу совета. Стоит ли заморачиваться с восстановлением емкости аккумуляторов? Насколько это безопасно для ИБИ и для людей? Возможно ли использовать в паре с ИБП электронный стабилизатор (например РЕСАНТА) и как выбрать? Best regards, Ildar ... |
| 06.10.2013, 13:03:35 |
_Ildar_Доброго времени суток! Прошу совета. Стоит ли заморачиваться с восстановлением емкости аккумуляторов? Зачем? Аккумуляторы там обычные свинцово-кислотные, как в автомобиле, причем необслуживаемые. За три-четыре года эксплуатации там все, что угодно может произойти. Если высыхание электролита еще можно побороть, то разрушение пластин уже не поборешь, а значит, подвести такой восстановленный аккум может в любой момент. И естественно, этот момент наступит, когда оборудование будет работать от ИБП :) Тем более что аккумы на него недорогие, главное - не быть дураком, и покупать китайские аккумуляторы в тех магазинах, которые их продают как китайские аккумуляторы, а не в тех, которые на них клеют сверху наклейку "Battery pack APC" и продают в четыре раза дороже. _Ildar_Возможно ли использовать в паре с ИБП электронный стабилизатор (например РЕСАНТА) и как выбрать? Возможно, но опять же, зачем? Это навороченный линейно-интерактивный ИБП, он имеет хороший встроенный стабилизатор. ... |
| 06.10.2013, 22:44:27 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1529668]: |
197ms |
41ms |
| others: | 225ms |
| total: | 519ms |
