выбор аккумулятора для бесперебойника
defecator, Вот прочитал Ваше объяснение, все понятно, почти со всем согласен. Кроме одной строки. Возможно мы не поняли друг друга. Я говорю о процессе зарядки аккумулятора. А в процессе зарядки источником тока является зарядное устройство. В процессе зарядки аккумулятор оказывает сопротивление заряжающему его току. Как назвать это сопротивление? Входное или внутреннее? Был бы аккумулятор в данный момент источником тока - однозначно это сопротивление называется внутренним. А в данном случае? У меня нет учебника под рукой. Кто знает точно - напишите. Как это сопротивление не назови, но в начале зарядки оно намного меньше, чем в конце. Оно возрастает. А разряженный аккумулятор имеет очень небольшое входное (внутреннее) сопротивление, что может привести к срабатыванию защиты за ЗУ. Как рассчитать необходимую емкость аккумулятора: Берем потребляемую мощность, допустим это 200 Ватт (комп + лампа) делим на 0,7 - это минимальный кпд преобразователя напряжения 12В-220В Получаем 286 Ватт. Эту мощность должен выдавать аккумулятор продолжительное время. Делим на 12. 286/12=24 ампера. Это ток, которым будет нагружен аккумулятор. Множим 24 на 10. Получаем 240 Ач. Это необходимая емкость аккумулятора для того, что бы он проработал 10 часов. Ошибкой будет думать, что аккумулятор в 120 Ач проработает в два раза меньше, чем 240 Ач. Увеличение рабочего тока в два раза больше номинального приводит к уменьшению емкости в два раза (стандартная методика расчета еще с СССР). Аккумулятор в 120 Ач проработает 2.5 часа и будет полностью разряжен. Повышенный рабочий ток приведет к уменьшению срока службы аккумулятора.b ... |
| 01.08.2010, 17:42:24 |
И это только расчёты. Учтите, что вы покупаете не готовый продукт, а полуфабрикат. И ещё неизвестно, как поведут себя аккамулятры на ИБП. ... |
| 02.08.2010, 10:08:16 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1529667]: |
180ms |
52ms |
| others: | 195ms |
| total: | 476ms |
