Аккумуляторы для PowerCom SMK-2000A
Доброго времени суток! ИБП SMK-2000A предусматривает установку 4-х батарей емкостью 7 -7,5 а/ч. Например: B.B.Battery BC 7-12 YUASA NP7-12 Delta HR 12-7.2 Из всех YUASA самая тяжелая, т.е. теоретически должна работать дольше. Возможна ли установка и использование батарей 9 а/ч ? Например: B.B.Battery HR 9-12 Заранее Спасибо. ... |
| 15.10.2013, 19:06:16 |
_Ildar_Возможна ли установка и использование батарей 9 а/ч ? А сами подумайте: у вас два аккумулятора, оба на 12В, одинаковые по габаритам, но второй по емкости на 20% больше. Как вы думаете, что в вашем ИБП выйдет из строя, если вы туда поставите второй аккумулятор вместо первого? ... |
| 16.10.2013, 02:26:05 |
16.10.2013 3:26, ДжекНепотрошитель пишет: > А сами подумайте: у вас два аккумулятора, оба на 12В, одинаковые по > габаритам, но второй по емкости на 20% больше. Как вы думаете, что в > вашем ИБП выйдет из строя, если вы туда поставите второй аккумулятор > вместо первого? Вообще-то ничего выходить из строя не должно ;). Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.10.2013, 12:45:59 |
Dim2000Вообще-то ничего выходить из строя не должно ;). Это само собой, но я хотел, чтобы топикстартер этот вывод сделал самостоятельно :) ... |
| 16.10.2013, 15:43:32 |
Dim200016.10.2013 3:26, ДжекНепотрошитель пишет: > А сами подумайте: у вас два аккумулятора, оба на 12В, одинаковые по > габаритам, но второй по емкости на 20% больше. Как вы думаете, что в > вашем ИБП выйдет из строя, если вы туда поставите второй аккумулятор > вместо первого? Вообще-то ничего выходить из строя не должно ;). Развеселил. В таком случае второй не будет заряжаться до конца и у него будут падать ТТХ. Остальное - вторично. ... |
| 16.10.2013, 17:51:54 |
BerijaВ таком случае второй не будет заряжаться до конца и у него будут падать ТТХ. И давно степень зарядки аккумулятора ИБП определяют по протекшему заряду вместо выходного напряжения?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.10.2013, 17:56:34 |
Dimitry Sibiryakov, При вышеуказанной трабле: 1 акуум обной ёмкости, 2 - другой емкости при параллельном подключении больший будет всегда недозаряжен. Сообщение закончено. ... |
| 16.10.2013, 17:58:29 |
ДжекНепотрошительпоставите второй аккумулятор вместо первого Berijaпри параллельном подключении Ась? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.10.2013, 18:09:07 |
Berijaпри параллельном подключенииВ данном ИБП аккумуляторы соединяются последовательно. Имхо, если и менять аккумуляторы на другую емкость, то только сразу все. ... |
| 16.10.2013, 18:18:27 |
miksoftИмхо, если и менять аккумуляторы на другую емкость, то только сразу все. Вообще в ИБП всегда аккумуляторы нужно менять все сразу (если цель - обеспечить бесперебойное питание, а не максимально сэкономить деньги). Менять их по одному нет смысла даже в случае одинаковой емкости, т.к. если один аккум будет с двухлетним стажем, а второй новым, то сопротивление у них все равно будет разное, и ток заряда будет протекать различный. В итоге такая система будет служить нехорошо и недолго. ... |
| 16.10.2013, 22:02:04 |
16.10.2013 18:58, Berija пишет: > При вышеуказанной трабле: 1 акуум обной ёмкости, 2 - другой емкости при > параллельном подключении больший будет всегда недозаряжен. Во-первых, это чушь, во-вторых, так делать не планируется. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.10.2013, 22:44:56 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1529657]: |
452ms |
66ms |
| others: | 193ms |
| total: | 763ms |
