Настройка AP -> Repeater -> Repeater
На основе 3-х TP-Link TL-WA701ND хочу настроить сеть с одной точкой доступа и двумя репитерами. Если представить линию, то в начальной точке AP, по середине 1-й репитер и в конце линии 2-й репитер. Естественно прямой связи между точкой и вторым репитером нет. Точка доступа с 1-м репитером работает, а вот последующий репитер не пашет, хотя 1-й репитер видит как точку доступа, так и 2-й репитер. Пароли проверял они идентичны, так же как и шифрование. Подскажите как правильно настроить 2-й репитер, чтобы расширить зону покрытия? PS: мак адрес в репитерах стоит AP, но на втором репитере пробовал ставить мак 1-го репитера — бесполезно. Использую Universal Repeater. ... |
| 10.02.2012, 10:35:32 |
SashaM, Ламерский вопрос --- а почему не сделать AP посередине? Или тот девайс, который сейчас AP, не умеет одновременно и маршрутизировать и работать репитером? ... |
| 10.02.2012, 15:20:10 |
iv_an_ru, 1. Сделать АР по середине нет возможности, т.к. там нет сети ( LAN ) в принципе. 2. маршрутизировать и работать репитером - это что-то новое в WiFi сетях. ... |
| 10.02.2012, 16:25:26 |
SashaM1. Сделать АР по середине нет возможности, т.к. там нет сети ( LAN ) в принципе. 2. маршрутизировать и работать репитером - это что-то новое в WiFi сетях. 1. Режим работы ТД и подключение кабеля к ТД - это две очень большие разницы. С другой стороны, если у вас ИНет (т.е. шлюз) будет расположен со стоны репитера - не факт, что маршрутизация в беспроводной сети будет правильно работать. 2. Без комментов. Виден начинающий в WiFi. А по теме - у вас же в точках есть отлично подходящий режим - ТД+Мост (WDS+AP). Это на случай, если все три точки должны еще и бесппроводных клиентов подключать. Иначе же - там, где беспроводные клиенты не подключаются - режим только Мост (WDS). Вообще, протяженные сети репитерами обычно не делают, WDS именно для этого и предназначен... И чтобы вы не путались (с WDS) - в первой точке надо будет указать MAC только второй точки, во второй - MAC'и первой и третьей, в третьей - MAC второй точки. ... |
| 10.02.2012, 23:00:31 |
AndreTM, Я пробовал изначально WDS, но что-то не пошло, ладно попробую ещё раз. Спасибо за информацию. ... |
| 11.02.2012, 03:13:30 |
AndreTM, В общем я настроил WDS и для меня он всё же не пододит. У меня планшетник WebDT 366, с которым нужно обходить склад, который состоит из множества закоулков, по этому для расширения сети всё же пришлось врубать режим АП + ретитеры примерно так, и репитер репитера всё же работает: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Сейчас всё работает для железа прозрачно, спасибо AndreTM что откликнулся ... |
| 11.02.2012, 05:41:11 |
Погодите... Режим репитера вляется частным случаем WDS. Поэтому как-то странно всё... Вы включали "чистый WDS"? Я же вам сказал, что если подключаете клиентов - то надо использовать WDS+AP. И он у вас есть... Кстати, вы нарисовали как минимум 4 точки, не считая ненпонятного "Склад", а разговор шел всего за 3 девайса... ... |
| 11.02.2012, 20:49:24 |
AndreTM, Я так и делал WDS+AP, оно работает, но WebDT 366 не видит сети. Я поставил на планшетник puppy linux но почему-то подключиться к WDS+AP ( WEP, все SID одинаковые ) так и не смог, а вот к WPA2/PSK получилось. Всего 4 девайся, 1 из них я ещё не подключил, но это не важно, т.к. он будет транслировать АП, а вот схема АП + Репитер + Репитер-репитера заработала после того как я выставил жёсткие правила шифрования WPA2/PSK/AES. ... |
| 12.02.2012, 04:37:38 |
SashaMAndreTM, Я так и делал WDS+AP, оно работает, но WebDT 366 не видит сети. Я поставил на планшетник puppy linux но почему-то подключиться к WDS+AP ( WEP, все SID одинаковые ) так и не смог, а вот к WPA2/PSK получилось. Всего 4 девайся, 1 из них я ещё не подключил, но это не важно, т.к. он будет транслировать АП, а вот схема АП + Репитер + Репитер-репитера заработала после того как я выставил жёсткие правила шифрования WPA2/PSK/AES. Точнее WebDT 366 видит сеть WDS+AP, но подключение по WEP требует конкретного MAC адреса, что меня не устраивает. И почему-то подключиться даже к конкретной точке не может. По этому я настроил через репитеры и у меня всё получилось. А склад я показал что там дальше есть пространство которое нужно так же зацепить. ... |
| 12.02.2012, 04:43:06 |
Странно все же... У вас на точках WDS+AP поддерживает шифрование только WEP? "Не верю" (c) Подключение с WEP - никакого MAC не требует... так что что-то вы там мудрите. Наверняка никаких инструкций по WiFi не читали, всё делаете методом тыка WPA2 - не обязателен, самый "широкоформатный" вариант - WPA-PSK/AES. Репитер-за-репитером - я не спорю, схема если работает, пользовать можно. Но при наращивании сети - не говорите, что вас не предупреждали. Когда начнутся жестокие лаги и проблемы с роумингом мобильного клиента - вспомните... На форуме tp-link были? Что там говорят по поводу WDS? Прошивки на устройствах обновляли? ... |
| 12.02.2012, 16:22:41 |
AndreTM, Я знаю что MAC не требуется но почему-то в настройках puppu присутствует, WDS может поддерживать только WEP 100%. WPA-PSK/AES можно установить, но зачем, если есть WPA2 и успешно работает. Прошивка стоит последняя от tp-link. Альтернативные не искал. Эта схема окончательна и наращиванию не подлежит. По WiFi глубоко не углублялся, да и углубляться там особо невочто. Вся лабуда максимум страниц на 20 ( без всякой там физики с её формулами, коэффициентами и прочим, которая обычному обывателю до фонаря ). ... |
| 13.02.2012, 09:59:47 |
SashaM SashaMAndreTM, Я знаю что MAC не требуется но почему-то в настройках puppu присутствует, WDS может поддерживать только WEP 100%. Забудьте про WEP, ломается на ура... ... |
| 13.02.2012, 11:03:30 |
Sergey Orlov, Я вкусе про это, да и про то что WPA ломается так же знаю ... |
| 13.02.2012, 11:16:56 |
Ага, нашел на их форуме. Действительно, что за... фигня. Полу-N точка - и нет поддержки WPA. Грустно... Может, в будущих прошивках всё же сделают. ... |
| 13.02.2012, 13:43:46 |
Sergey Orlov Забудьте про WEP, ломается на ура... Из мануала к Ubiquiti AirRouter HP: "When connecting devices in Access Point WDS to Access Point WDS mode, the WPA/ WPA2 security methods will not function . When connecting Access Point WDS devices to other Access Point WDS device use none or the WEP security method. However, this may compromise the security of your network. When connecting Station WDS clients to an Access Point WDS device, all security methods are available and work properly ." Т.е. WPA/WPA2 доступно только точка-клиент, а точка-точка - none или WEP. ... |
| 16.10.2013, 14:48:42 |
Sprutx, Ну и причём здесь Ubiquity? Мы за TP-Link разговаривали. Кроме того, что с того, что какие-то конкретные реализации в конкретных прошивках конкретных устройств не поддерживают WPA на WDS? Это только от реализации зависит, стандарт же ничего по этому поводу не обговаривает. Например, бывшие самые массовые точки Д-Линка (2100/3200) - спокойно поддерживают WPA/WPA2 на WDS... ... |
| 16.10.2013, 15:03:14 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1529656]: |
185ms |
48ms |
| others: | 209ms |
| total: | 479ms |
