Возможно ли сжатие не 1-го потока FullHD x 240fps, а 8-ми потоков FullHD x 30fps?
В современных видеокартах nVidia (архитектуры Kepler) есть встроенный аппаратный encoder-h264 (NVENC) который позволяет сжимать FullHD видео со скоростью до 240 кадров в секунду. авторNVENC hardware is designed to support up to 8x real-time HD video encoding (1080p@30fps). This means the hardware can encode up to 240 frames per second of 1920x1080 progressive video Существуют ли какие-то принципиальные ограничения для сжатия не 1-го потока FullHD x 240fps, а 8-ми потоков FullHD x 30fps, или это можно делать вне зависимости от особенностей сжатия h264 или работы аппаратного кодера? ... |
| 03.11.2013, 20:07:15 |
8streams x FullHD x 30fps или это можно делать вне зависимости от особенностей сжатия h264 или работы аппаратного кодера? Естественно зависит. NVIDIA даже не указывает поддерживаемый профиль! Скорее всего восьмикратная скорость достигается только с рефреймом 1 и даже пару потоков будет проблематично сжимать. Но с меньшими разрешениями возможно и возможно несколько потоков. ... |
| 04.11.2013, 22:50:20 |
No_level8streams x FullHD x 30fps или это можно делать вне зависимости от особенностей сжатия h264 или работы аппаратного кодера? Естественно зависит. NVIDIA даже не указывает поддерживаемый профиль! Скорее всего восьмикратная скорость достигается только с рефреймом 1 и даже пару потоков будет проблематично сжимать. Но с меньшими разрешениями возможно и возможно несколько потоков. В смысле с 1 рефреймом? ... |
| 07.11.2013, 14:18:22 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1529634]: |
224ms |
50ms |
| others: | 232ms |
| total: | 567ms |
