мфу Panasonic kx-mb2051. печать в память.
здравствуйте. возникла такая проблема: на работе стоит девайс Panasonic kx-mb2051 после заправки (!) стал печатать так: напечатает страницу, пищит (хотя все сигналы я отключил), потом пишет "проверьте лоток #1 нажмите старт". при нажатии на кнопку старт начинает печатать опять тот же документ. с факсом еще хужее: будет печатать один и тот же факс, пока не удалишь его из памяти. в чем проблема? раз 20 скидывал все настройки, перезагружал-отключал, картина не меняется. кто сталкивался? подскажите, пожалуйста, куда копать, весь мануал перевернул, (172 страницы, блин), ничего не помогает. ... |
| 26.11.2013, 09:56:59 |
забыл. я так понял, что печать идет в память, а оттуда уже на сам мфу. поскольку очередь печати на компьютере после распечатки первого документа стоит пустая, а в самом этом монстре документы остаются, и при нажатии "старт"а можно их печатать в количестве N+мульён штук. ... |
| 26.11.2013, 10:00:52 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1529616]: |
187ms |
52ms |
| others: | 195ms |
| total: | 483ms |
