Чистка клавиатуры ноутбука в домашних условиях ?
Добрый день. Так случилось, что пролил кофе на клавиатуру ноутбука Samsung. Снять клавиатуру удалось, удачно. Судя по следам, дальше клавиатуры жидкость не попала. Однако, клавиатура перестала адекватно реагировать. А именно: в ряде случаев кнопки либо не нажимаются (нажимаются, но ввода символа не происходит), либо же вводятся другие символы или группы символов (например, вместо буквы W вводится сразу сочетание "W+"). Сейчас происходит попытка разобрать клавиатуру до контактных слоев, однако, как мне кажется, это вызовет ряд проблем. Клавиши снимаются без проблем (подобно видеозаписям в Интернет). Ножничный механизм тоже снимается в принципе. А вот далее идут проблемы. Площадка под ножничный механизм, похоже, закреплена на алюминевой подложке сразу 3-4 пластиковыми заклепками. И как такое снять, не повредив эти площадки, я пока не представляю... Далее под площадками идет, как я понял, защитная пленка. Эта пленка довольно крепко прижимается площадками к остальным слоям. Другими словами, снять защитную пленку (и остальные слои) без демонтажа площадок невозможно (как мне кажется). Между защитной пленкой и алюминевой подложной, как я понял из видеозаписей в Интернете, должны быть еще две пленки: проводка и контактные площадки. Новая клавиатура стоит две тысячи рублей, а у меня нет возможности потратить такие деньги на клавиатуру сейчас. Есть какие-либо способы промыть клавиатуру не разбирая ее, не приводящие к полному разрушению клавиатуры ? ... |
| 23.12.2013, 19:35:06 |
Как ни странно, водой. Обычной чистой водой промыть, чтобы смыть все сладкое и липкое, что попало на пленки клавы. А после этого, (к счастью сейчас как раз зима), клавиатуру надо на пару дней положить на батарею, чтобы испарить воду. Естественно, перед этим убедиться, что батарея не настолько горячая, чтобы повредить пластик. ... |
| 24.12.2013, 01:46:32 |
ДжекНепотрошитель, Попробовал промыть водой, поливая не слишком сильной струей душа, просушил на теплой (не горячей) батарее два дня, сегодня попробовал подключить. Эффекта, к сожалению, ноль. Неработающие клавиши остались, как мне показалось, в полном объеме. Что делать дальше, не могу придумать... Разве что попытаться "замочить" ненадолго клавиатуру с средством для мытья посуды... Правда это скорее разрушит клавиатуру окончательно. Часть клавиш работает, часть нет. Капс работает, ни один из шифтов не работает. Работает один альт... Не работает примерно половина клавиш... ... |
| 02.01.2014, 20:01:24 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1529590]: |
175ms |
38ms |
| others: | 204ms |
| total: | 465ms |
