Что-то винты отваливаются постоянно.
Из матрикс-контроллера на мамке P5Q. Раньше стояли сигейты, все было нормально. Около 5 лет. Потом сигейты начали подыхать, я поставил два велоцираптора, начались постоянные проблемы. То комп перегружается, то в консоли видно, что один винт сбойнул, и приходится его помечать как исправный, и ребилдить массив. Поменял винты на пару кавьяр блэк, проблема осталась. Может, WD-шкам вообще не нравится быть в массиве? Кавьяры проработали два месяца в настоящем рэйд-контроллере, проблем не наблюдалось. Что делать? Мамку выкидывать? ... |
| 20.01.2014, 14:09:25 |
Flying-homeпроработали два месяца в настоящем рэйд-контроллереКупить настоящий рэйд? ... |
| 20.01.2014, 14:17:59 |
Ivan_PisarevskyFlying-homeпроработали два месяца в настоящем рэйд-контроллереКупить настоящий рэйд? Не то место, чтоб еще железки туда покупать. ... |
| 20.01.2014, 14:47:36 |
Flying-home, SATA-кабели замените на новые. ... |
| 20.01.2014, 14:50:08 |
miksoft, В обоих случаях ставил новые кабели с защелками. Из упаковки. ... |
| 20.01.2014, 15:04:26 |
Flying-home, а блок питания хорошо ведет себя под нагрузкой? напряжения не уплывают? хорошо бы попробовать заменить его ... |
| 20.01.2014, 15:06:34 |
miksoftFlying-home, а блок питания хорошо ведет себя под нагрузкой? напряжения не уплывают? хорошо бы попробовать заменить его Смотрел в биосе. С напругой все нормально кроме напряжения процессора. Немного занижено, но стабильно. 3.3, 5 и 12 чуть завышены и стабильны. У кого-нить вообще стоят упомянутые винты во встроенных рэйдах? ... |
| 20.01.2014, 15:59:23 |
Все же махнись с кем-нить блоком питания на определенное время. БИОС не тот показатель, чтобы судить, что все хорошо по питанию. ... |
| 20.01.2014, 16:46:27 |
Flying-home, У меня такая же, но на ней ее сетевой контроллер после 3-х лет работы фигню начал морозит, пришлось заменить на внешнюю... Да и еще, 7-ка не хотела вставать... ... |
| 21.01.2014, 01:03:16 |
Поставил заведомо хороший БП, старый, но тяжеленный. Третий день полет нормальный. На том, что стоял, мультиметром померял напругу, при включенном компе, просадок не обнаружил. ... |
| 24.01.2014, 09:39:37 |
Flying-homeНа том, что стоял, мультиметром померял напругу, при включенном компе, просадок не обнаружил.Там могут быть не просадки, а плохо отфильтрованные пульсации, которые мультиметром не увидишь. Конденсаторы в блоке питания все живы-здоровы? ... |
| 24.01.2014, 09:46:08 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1529579]: |
280ms |
36ms |
| others: | 184ms |
| total: | 537ms |
