Сравнение процессоров XEON.
Скажите, пожалуйста, какой процессор мощнее (требуется обработка больших объемов информации, в частности больших многомерных массивов на фактах до полутерабайта с множественными вычислениями): Intel(R) Xeon(R) CPU E7 - 4807 @1.87GHz 1.86 GHz или Intel(R) Xeon(R) CPU X5650 @2.67 GHz 2.67 GHz (2 processors)? Наш сисадмин утверждает, что они одинаковы. ... |
| 29.01.2014, 12:25:21 |
Даже один X5650 не хуже, чем 4807, а уж два точно лучше. Или я не понял вопроса. ... |
| 29.01.2014, 13:13:59 |
Нет, все правильно, как раз мое утверждение, что сервер с Intel(R) Xeon(R) CPU X5650 @2.67 GHz 2.67 GHz (2 processors) гораздо лучше использовать под дакие виды работы, нежели Intel(R) Xeon(R) CPU E7 - 4807 @1.87GHz 1.86 GHz. Мало того, на CPU E7 - 4807 еще стоит две виртуальные машины. Одна из них специализируется на такого рода работе + пользовательские запросы, а другая - SharePoint с SQL DataBase (!!!). Мое предложение - снять с виртуалки и поставить на Intel(R) Xeon(R) CPU X5650 @2.67 GHz 2.67 GHz (2 processors) для выполнения такой работы было встречено бурным утверждением сисадмина - что сервера равноценны. ... |
| 29.01.2014, 13:24:57 |
Qwerty80, Смотря где узкое место. Если Все упирается в сеть или диски, то без разницы. Если уверены, что узкое место - именно CPU, то смотрите сравнение характеристик . Видно, что у X5650 заметно выше частота, выше скорость System Bus, есть Turbo Boost (что актуально при работе однопоточного приложения) и, видимо, выше скорость работы с оперативной памятью. У E7-4807 больше кэш и его можно ставить 4 штуки в одну систему (что актуально при работе очень большого количества одновременно работающих потоков). Сокеты разные, т.е. один на другой махнуть не получится. ... |
| 29.01.2014, 13:32:05 |
Qwerty80было встречено бурным утверждением сисадмина - что сервера равноценны.возможно, он судит по фактической нагрузке и не видит смысла тратить время по переносу вируалок, т.к. и исходный сервер неплохо справляется. ... |
| 29.01.2014, 13:34:23 |
В том-то и дело, что не справляется. И постоянная нагрузка на процессор (а вычисления именно на нем) висит на 100%. Жалобы от пользователей постоянные. При этом на сети не видно нагрузки. И говорит он сверяя данные процессоров. ... |
| 29.01.2014, 13:39:41 |
Qwerty80, А сколько точно процессоров стоит? Что-то мне слабо верится, что четырехсокетный E7-4807 кто-то будет в единственном экземпляре ставить, это экономически невыгодно. И "нагрузка на процессор висит на 100%" на одном ядре или на всех? Какая-то более детальная статистика есть? ... |
| 29.01.2014, 13:46:25 |
Это параметры сервера (файл прилагаю). ... |
| 29.01.2014, 14:41:42 |
Это WinTaskManager (файл прилагаю). ... |
| 29.01.2014, 14:43:43 |
Qwerty80, а почему ядер только 4? где остальные? гостевая или хостовая ОС ? ... |
| 29.01.2014, 14:49:06 |
Гостевая. Именно та вирт. машина, для которой отведены системным администратором такие параметры для описанной выше работы. ... |
| 29.01.2014, 14:55:12 |
Qwerty80Гостевая. Именно та вирт. машина, для которой отведены системным администратором такие параметры для описанной выше работы.Ну дайте ей больше ядер. При этом необязательно отнимать их у других виртуалок. Большинство (или даже все) систем виртуализации позволяют раздавать больше ядер, чем физически имеется. ... |
| 29.01.2014, 15:06:53 |
Т.е., вы считаете, что эта проблема решится? Была бы рада. По первичной конфигурации на машине вообще стояло одно ядро. После многочисленных просьб выделили 4 ядра - просто по образу и подобию старой машины, которая работала со старым приложением, которому (в свою очередь) 4 ядер вполне хватало. Так там и массивы мерялись в Мб-Гб. До скольки ядер можно увеличивать? Максимально? ... |
| 29.01.2014, 15:16:09 |
Qwerty80, В зависимости от возможностей распараллеливания применяемого алгоритма. Физически ядер 6, если включена аппаратная виртуализация (или как там нынче гипертрединг называется), то 12 "потоков". Выделение бОльшего числа виртуальных ядер зависит от того, насколько равномерно ваш алгоритм сможет все потоки загрузить. ... |
| 29.01.2014, 15:22:34 |
WildSeryФизически ядер 6, если включена аппаратная виртуализация (или как там нынче гипертрединг называется), то 12 "потоков".И все это помножить на количество занятых сокетов. Пока еще не было убедительно показано, что занят всего один сокет. ... |
| 29.01.2014, 15:28:14 |
Qwerty80До скольки ядер можно увеличивать? Максимально?Попробуйте опытным путем. Верхних пределов два - физическое количество ядер и степень параллелизации задачи. Если задача состоит ровно из четырех потоков, то толку от увеличения количества ядер не будет. Будет видимое снижение нагрузки на CPU, но по факту задача будет решаться за прежнее время. ... |
| 29.01.2014, 15:32:31 |
Да - беда в том, что на гостевой машине нельзя установить более 4 ядер ... Это максимально, так сказал наш сисадмин... ... |
| 29.01.2014, 15:59:44 |
Qwerty80Да - беда в том, что на гостевой машине нельзя установить более 4 ядер ... Это максимально, так сказал наш сисадмин...А в чем причина ограничения? В конце концов, почему этим сам админ не занимается? Не хочет сам - натравите на него руководство. ... |
| 29.01.2014, 16:11:14 |
В результате - выяснилось, что, действительно, второй сокет не включен. Снимут виртуалки, отдадут под приложение эту машину. Параллелизация - дело разрешимое. ВСЕМ - ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Особенно - miksoft. Этот разговор и был уже решением у руководства, так сказать - третейский суд - не могла пробить, доказать... ... |
| 29.01.2014, 16:19:41 |
Qwerty80второй сокет не включенЭто как? ... |
| 29.01.2014, 16:30:45 |
В смысле - еще один процессор подключат. Правильно я понимаю его объяснение? Есть, оказывается, такая возможность. ... |
| 29.01.2014, 16:35:31 |
Qwerty80В смысле - еще один процессор подключат.Опять непонятно. Варианты трактовки: 1) второй сокет пустой, купят еще один процессор и установят. 2) второй сокет занят процессором, но он был выключен в настройках сервера, например, в BIOS. 3) второй сокет занят процессором, включен в настройках сервера, но по какой-то причине не был задействован в используемой системе виртуализации. Впрочем уже неважно. Процесс сдвинулся с мертвой точки и это хорошо :) ... |
| 29.01.2014, 16:52:32 |
Причины мне самой не понятны. Все варианты, перечисленные Вами, могут иметь место. Но мне теперь уже дорог результат. Правда, мне он прислал конфигурацию хостовой машины (которую мне пообещали отдать, и на которой стоят те самые виртуалки), и я теперь в большом вопросе... Почему-то в этой конфигурации указан совсем другой процессор: Intel(R) Xeon(R) CPU E5606 @ 2.13GHz 2.13Ghz ... (а через вирт.машину я вижу 4807) Такое может быть? ... |
| 29.01.2014, 17:09:02 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1529576]: |
181ms |
77ms |
| others: | 227ms |
| total: | 538ms |
