Форумы / Hardware [игнор отключен] [закрыт для гостей] / FAX в IP телефонии.
4 сообщений из 29, страница 2 из 2
FAX в IP телефонии.
    #38544079
4GTnpSWd
Husqvarna555, - я не хочу городить огород из за 1!!! факса которым будут пользоваться (если вообще будут) раз в год! Каждый месяц обучать заново очередного тупого секретаря как ей получить или отправить факс который не отдельной коробкой с трубкой и кнопочками, а где то там в компе и в результате все равно каждый раз бегать отправлять факсы вместо неё - это мне точно не нужно.
Если нет простого решения то скажу начу - пусть аналоговую линию заводят на контору и повешу на неё только этот йопаный факс. И будет он на отдельном номере 24/7 на автомате принимать все что потенциально им могут прислать.
Пока тормошу этого теплого коня который нам IP настраивал. Он походу тоже в ступоре от задачи.
ЗЫ
нам как то вообще "везёт" на телефонистов. в главном офисе аналоговые атс нам перец настраивал с логикой из другой галактики. приходил с аквалангом джинтоника и торчал в серверной пол дня. но хоть после него все реально работало. а этому с IP так и не удалось объяснить почему не нужно ФИО вбивать на каждый телефон, а нужно внутренний номер чтобы высвечивался. 2 недели объясняли в письменной форме лапидарным слогом. в результате как были ФИО уже уволившихся сотрудников на входящих - так и остались.
FAX в IP телефонии.
    #38544105
Husqvarna555
4GTnpSWdHusqvarna555, - я не хочу городить огород из за 1!!! факса которым будут пользоваться (если вообще будут) раз в год! Каждый месяц обучать заново очередного тупого секретаря как ей получить или отправить факс который не отдельной коробкой с трубкой и кнопочками, а где то там в компе и в результате все равно каждый раз бегать отправлять факсы вместо неё - это мне точно не нужно.
ЗЫ
у тебя свой сервер ип телефонии или просто линии заведены
тут нет огорода
все замечательно
и главное как звучит при наборе номера факса звук в трубке
FAX в IP телефонии.
    #38544111
Husqvarna555
4GTnpSWd,
а что FXO FXS забанены й тебя что проблема подключить аналоговую к ИП
есть и на 1 порт адаптеры
FAX в IP телефонии.
    #38544116
Husqvarna555
ЗЫ
Вообще не понял
1 ФИО и другие данные могут поступать от сервера
что стоит заменить одну строку в базе?
2 Данные записаные в телефоне так же могут менятся, если уже руками то что такого прошерстить сетку на предмет телефона, дело нескольких сек, минут?
Вообще проблемы просто нет
Лигика настройки ИП и аналоговой одинаковая
сложилась она исторически
