Где скачать HP Array configuration utility для MSA70
Здравствуйте! У меня есть два вопроса! 1. Есть СХД HP StorageWorks MSA70. На нем установлены два диска по 146Гб, 10KRPM, RAID1. Подключил СХД к серверу Dell PowerEdge R720xd (на сервере установлен 6gb SAS HBA) через SAS кабель. Запускаю СХД затем запускаю сервер. Во время загрузки вышло сообщение "Adapter(s) disabled by user" нашел в интернете ответ по этому сообщению "An adapter was found, but it has been disabled in the Configuration Utility and will not be used by the BIOS." Зашел в Configuration Utility через Ctrl+C, там диски видны их описания, размер итд. Статус адаптера стоит disabled. Опции изменить на enabled нету. Решил идти дальше, загрузился виндовс 2008 Р2. После загрузки виндовс в управлении диска отобразились два динамических диска, хотя должен быть один так как raid1. Там в управлении с дисками видны оба диска как динамические:первый диск в сети, а второй вне сети. Удалось получить доступ к файлам первого диска путем "Импортировать чужие диски". А вот у второго диска меню "Импортировать чужие диски" не активен. Помогите пожалуйста, какие шаги предпринять для того, что бы хранилище был нормально подключен к серверу. 2. Не могу найти утилиту HP Array configuration utility для СХД HP StorageWorks MSA70. Искал в гугле не нашел. У кого есть ссылки прямые поделитесь пожалуйста! Спасибо за внимание! ... |
| 10.02.2014, 21:27:27 |
Так это же просто тупая полка, своих мозгов она не имеет. Это не СХД! В СХД уже есть встроенные контроллеры, которые отвечают за внутреннюю логику, организацию рэйд-массивов и прочее. В Вашем случае обычная ХБА не подойдет (она тоже безмозговая), для СХД бы подошла, а тут нет. Вам нужен (если DELLовский сервак), то контроллер PERC с внешним выходом, если НР сервак, то их смарт аррай тоже с внешним выходом, если сильно надо, могу поковыряться и сказать парт-номера. То есть Вам нужно нормальный рэйд-контроллер с мозгами, но с выходом SAS наружу. Логично, что для безмозговой полки Вы и не найдете утилиты конфигурации)) З.Ы ну и надо смотреть, есть матрицы совместимости продуктов у вендоров, где с какими прошивками и какие девайсы протестированы. ... |
| 11.02.2014, 18:10:15 |
Спасибо большое rahzer за ответ! Получается Windows видит каждый диск по отдельности но никак Raid массив. То есть сколько дисков в полке есть столько и будет видеть ОС. На сервере установлен рейд контроллер PERCH H710p Integrated Raid controller (судя по названию не имеющий выход в SAS в наружу). Поясню более подробнее ситуацию. Оборудование HP MSA70 до недавнего времени был подключен к серверу Dell 2900 и прекрасно работал. Решили перенести MSA70 на сервер Dell 720xd. Воспользовавшийся специальной программой, которая сохраняет в текстовом файле данные о сервере, обнаружил следующие записи: * * * Хранение данных: Контроллер IDE Intel(R) 631xESB/6321ESB Serial ATA Storage Controller - 2680 Контроллер хранения данных Adaptec SCSI Card 39320A - Ultra320 SCSI Контроллер хранения данных Adaptec SCSI Card 39320A - Ultra320 SCSI Контроллер хранения данных DELL PERC 6/i Integrated RAID Controller Контроллер хранения данных Smart Array контроллер * * * Как я понял, Smart Array контроллер это тот самый контроллер о котором говорили Вы.(Скорее всего контроллер HP-шный) Вопрос: Будет ли достаточным снять этот контроллер из старого сервера и установить на новый, что бы все заработало как надо? Если да, то будет ли совместим этот контроллер с новым сервером? Чуть позже, если получится напишу более подробное название Smart Array контроллера из старого сервера. ... |
| 11.02.2014, 19:46:25 |
авторПолучается Windows видит каждый диск по отдельности но никак Raid массив. То есть сколько дисков в полке есть столько и будет видеть ОС. Да, так и есть, по скольку полка безмозговая она тупо раздает ресурсы по дискам, ХБА тоже безмозговая, она так же это все и транслирует, в единое логическое пространство объединить эти железяки не могут, нужен рэйд-контроллер со своей логикой. авторНа сервере установлен рейд контроллер PERCH H710p Integrated Raid controller (судя по названию не имеющий выход в SAS в наружу). В серверах вендоров все контроллеры, что встроенные, что дискретные будут именоваться так, как их обозвал вендор (PERC - y DELL, Smart Array - HP, ServeRaid - IBM), главное их дальнейший индекс, по которому уже определяются функции (наличие выходов - внутренних и внешних, количество памяти, энергозащищенность и т.п.) авторКак я понял, Smart Array контроллер это тот самый контроллер о котором говорили Вы.(Скорее всего контроллер HP-шный) Да, СмартАррай - это НР-шная приблуда. авторБудет ли достаточным снять этот контроллер из старого сервера и установить на новый, что бы все заработало как надо? Если да, то будет ли совместим этот контроллер с новым сервером? тут как повезет))) Гарантий нет..Совпадудт ли БИОСы и прошивки железяк, насколько интегрируются - от лукавого, ни НР ни DELL Вам не даст гарантий..разные продукты, разное Firmware. Для унификации есть LSI, для душевного спокойствия и гарантии вендорная продукция. ... |
| 11.02.2014, 19:59:56 |
Еще вопрос о физ совместимости интерфейсов, судя по wide iSCSI, все довольно старое, будьте осторожны, чтобы не впихнуть невпихуемое) ... |
| 11.02.2014, 23:24:07 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1529562]: |
212ms |
39ms |
| others: | 193ms |
| total: | 490ms |
