Вопрос с железом под 1c 8 + sql 2008. хел нид!
Народ всем доброго времени суток! Новичок в этих делах с1 и sql, поэтому прошу не сильно гнобить))) Суть проблемы такова: Имеется сервак (если его так можно назвать) - i5 750 + 8гб + 500 Гб (7200) + win 2003 + sql 2005 + 1c 8.2 Пользователей около 15. Размер базы (если это то что я думаю) 2 файла log и еще один общим размером - 40 Гб Исплоьзуется 1с так: 5-7 человек толстый клиент через локалку 5-7 через тонкий VPN В последнее время жутко все тормозит как на толстом так и на тонком... Особенно при формировании отчетов. Причем загрузка ЦП в среднем не более 20%. Думаем купить новый сервачок под это, вариант такой: i7 4770K + 8 GB + SSD 120GB KINGSTONE 3K (550/520MB) SATA3 + 1TB HDD Вопросов несколько (все направлены на то чтобы увеличить скорость и надежность системы): 1 - стоит ли на новый сервак ставить sql 2008 + win 2008 или остаться на win2003 + sql 2005 2 - хотим win и sql поставить на ssd а базу (2 файла т.е 20Гб которые) хранить на HDD. 3 - стоит ли вообще брать SSD, просто форумы почитал пишут про вероятную потерю данных и тп. сервак будет работать 24/7 4 - если же ssd все таки советуете, то может лучше и базу хранить на SSD ... |
| 15.03.2014, 10:02:40 |
Duke_NooKem2 - хотим win и sql поставить на ssd а базу (2 файла т.е 20Гб которые) хранить на HDD.Наоборот. Wondows и софт могут стоять где угодно. А вот база на SSD будет куда шустрее. А вообще без выяснения узких мест затея с апгрейдом выглядит сомнительной. На мой посторонний взгляд эффективнее было бы воткнуть по максимуму оперативки (возможно, даже в существующий сервер) и настроить софт на полноценное ее использование, вместо того, чтобы постоянно дергать диски. ... |
| 15.03.2014, 13:35:40 |
miksoft, настроить софт на ее использование? что имеете ввиду? ... |
| 15.03.2014, 14:05:39 |
Duke_NooKemmiksoft, настроить софт на ее использование? что имеете ввиду?Например, тому же MS SQL указать, что он теперь может использовать больше памяти, чем было раньше. ... |
| 15.03.2014, 16:13:31 |
По поводу памяти 8 GB маловато, поставь 16 По поводу SSD - Kingston работает на чипе sandforce, заведомо глючном. Самый надежный SSD из десктопных это Plextor M5 Pro, он на тошибовской памяти. Обьем SSD желательно не менее 256. На SSD нужно расположить и систему и базу, обычный HDD оставить для бэкапов и файлопомойки. Windows обязательно 2008 - в 2003 нет поддержки TRIM, это плохо для SSD. ... |
| 17.03.2014, 07:24:04 |
Оперативки, чем больше тем лучше. SSD лучше Интел 3500 на него ценник вполне вмняемый. Проц с литерой К зачем? Гнать будете? Если важна бесперебойная работа сервера, то откройте для себя рэйд массивы и своевременные бэкапы согласно Вашей бизнес потребности. ... |
| 22.03.2014, 12:10:07 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1529531]: |
164ms |
56ms |
| others: | 191ms |
| total: | 464ms |
