Как поделить интернет двух-трёх провайдеров?
Доброго времени суток. Никто не решал такую задачу: Есть два, или даже три разных провайдера, дающих интернет. Для простоты три хвоста rj-45, в каждом из которых приходит свой работающий интернет, со своим шлюзом, своим dhcp и dns. Опять же для простоты, можно считать, что есть один rj-45 - потребитель интернета. Надо сделать так, чтобы нагрузка распределялась по всем провайдерам, и безболезненно и без участия человека переживались сбои отключения инета у одного или двух из трёх из них. Собственно всё. В идеале, конечно, решения, которые умеют работать с разными входящими подключениями - свистком, волокном, витой парой и т.д., сами подключаться к vpn, задавать предпочтительное распределение нагрузки и т.д. Но это уже не важные и не слишком нужные хотелки. ... |
| 17.04.2014, 10:56:26 |
Ищите роутер с балансировкой нагрузки/каналов ... |
| 17.04.2014, 11:09:10 |
GeoДоброго времени суток. Никто не решал такую задачу: Есть два, или даже три разных провайдера, дающих интернет. Для простоты три хвоста rj-45, в каждом из которых приходит свой работающий интернет, со своим шлюзом, своим dhcp и dns. Опять же для простоты, можно считать, что есть один rj-45 - потребитель интернета. Надо сделать так, чтобы нагрузка распределялась по всем провайдерам, и безболезненно и без участия человека переживались сбои отключения инета у одного или двух из трёх из них. Собственно всё. В идеале, конечно, решения, которые умеют работать с разными входящими подключениями - свистком, волокном, витой парой и т.д., сами подключаться к vpn, задавать предпочтительное распределение нагрузки и т.д. Но это уже не важные и не слишком нужные хотелки. А что конкретно нужно? а)Одновременное расбалансировка траффика на по разным провайдерам, аля увеличение таким образов пропускного канала. б)Используется канал 1, при падении 1-го канала, используется канал 2, при его падении канал 3, при его падении канал 1. ... |
| 17.04.2014, 22:39:55 |
maximjon, откуда же я знаю, что вам нужно? Почитайте, напр., Киску (заодно про резервирование каналов) ... |
| 17.04.2014, 23:56:11 |
Gatormaximjon, откуда же я знаю, что вам нужно? Почитайте, напр., Киску (заодно про резервирование каналов) Я вообще-то вопрос адресовал топикстартеру, мне лично ничего не надо, у мну всё хорошо с инетом :) ... |
| 18.04.2014, 00:06:36 |
maximjon, Пардон. Но неужель всё хорошо? И целых три соска? :)) ... |
| 18.04.2014, 01:10:52 |
Gatormaximjon, Пардон. Но неужель всё хорошо? И целых три соска? :)) Тестировал на двух, также был роутор на три разных канала: ADSL, 3G, Ethernet. На нём тестировал, переключение работало на ура. Пока он не сдох :) Сейчас есть роутор который можно настроить на 3 канала Ethernet и 2 канала 3G. ADSL увы не поддерживает. Пока что не тестил его. Но в целом пока и не надо. ... |
| 18.04.2014, 01:30:04 |
если задешево то все это вполне реально на OpenWrt простой асус rt-n16 за 3 тыра держал 3-х провов + 3ж + впн резервирование - простой попингуй с переопределением метрик на дефолтовых маршрутах по результату распределение нагрузки - по простому можно раскидать компы по разным каналам маршрутизацией по источнику или по порту - типа мыло качаем через медленную безлимитку, серфим через быстый и т.п. посложнее с посессионной балансировкой в зависимости от загрузки канала скрипты придется самому писать, но это не так уж сложно. ... |
| 18.04.2014, 11:21:56 |
Chippollino.01если задешево то все это вполне реально на OpenWrt простой асус rt-n16 за 3 тыра держал 3-х провов + 3ж + впн резервирование - простой попингуй с переопределением метрик на дефолтовых маршрутах по результату распределение нагрузки - по простому можно раскидать компы по разным каналам маршрутизацией по источнику или по порту - типа мыло качаем через медленную безлимитку, серфим через быстый и т.п. посложнее с посессионной балансировкой в зависимости от загрузки канала скрипты придется самому писать, но это не так уж сложно.Не, это не годится. Лучше пусть будет дороже, но чтобы не пришлось тратить время на возню с прошивками и со скриптами. И чтобы можно было посадить на обслуживание любого студента-сисадмина, а его задачей было раз в месяц проверять, что провод действительно включен в розетку. maximjonА что конкретно нужно? а)Одновременное расбалансировка траффика на по разным провайдерам, аля увеличение таким образов пропускного канала. б)Используется канал 1, при падении 1-го канала, используется канал 2, при его падении канал 3, при его падении канал 1.Желательно "чтобы нагрузка распределялась по всем провайдерам, и безболезненно и без участия человека переживались сбои отключения инета у одного или двух из трёх из них." Но важнее вторая часть условия. По-вашему п. б). ... |
| 19.04.2014, 00:08:38 |
Geo, Если так, чтобы студент шнурки проверял, тогда что-то из DLink / TPLink . Хотя после первоначального кнопкодавства с этими и секретарша справится. ... |
| 19.04.2014, 02:08:36 |
Geo, Вдогонку. Если входящих интернетов больше двух - тут уже либо cisco либо отдельный комп с серверной ОС и кучей сетевух, AFAIK. А в этом случае все зависит от квалификации человека, который будет это дело настраивать/сопровождать; платформа тут - дело десятое. ... |
| 19.04.2014, 02:13:08 |
Спасибо ... |
| 19.04.2014, 10:38:37 |
GeoChippollino.01если задешево то все это вполне реально на OpenWrt простой асус rt-n16 за 3 тыра держал 3-х провов + 3ж + впн резервирование - простой попингуй с переопределением метрик на дефолтовых маршрутах по результату распределение нагрузки - по простому можно раскидать компы по разным каналам маршрутизацией по источнику или по порту - типа мыло качаем через медленную безлимитку, серфим через быстый и т.п. посложнее с посессионной балансировкой в зависимости от загрузки канала скрипты придется самому писать, но это не так уж сложно.Не, это не годится. Лучше пусть будет дороже, но чтобы не пришлось тратить время на возню с прошивками и со скриптами. И чтобы можно было посадить на обслуживание любого студента-сисадмина, а его задачей было раз в месяц проверять, что провод действительно включен в розетку. maximjonА что конкретно нужно? а)Одновременное расбалансировка траффика на по разным провайдерам, аля увеличение таким образов пропускного канала. б)Используется канал 1, при падении 1-го канала, используется канал 2, при его падении канал 3, при его падении канал 1.Желательно "чтобы нагрузка распределялась по всем провайдерам, и безболезненно и без участия человека переживались сбои отключения инета у одного или двух из трёх из них." Но важнее вторая часть условия. По-вашему п. б). Если расбалансировка не сильно критично то Zyxel Keentic GIGA II, у мну такой 4 ethernet провода, которые можно перенастроить на любые задачи. вплоть до 3 входа 1 выход или вообще все 4 входа и выход по Wi-Fi. Там реализован механизм из пункта б. Механизм а. это очень сложная вещь, скорее только в циско реализовано, может ещё в брокейдах. Но они будут дорого стоить. ... |
| 20.04.2014, 13:09:08 |
Geo, У себя дома я использую TP-LINK TL-R480T+ для работы через 2-х провайдеров. Это обычный проводной роутер(не WiFi), до 4 wan портов, балансировка нагрузки, детектирует упавший канал не только по "обрыву" кабеля но и по пингу или DNS запросам. Работает примерно 1,5 года. Тот же торрент использует ОБА канала одновременно. Цена вопроса меньше 3 тыс.рублей. Из недостатков: 100 Mbit порты, нет сервиса Proxy\SOCKS(уже не помню для чего потребовался), не смог настроить SKYPE на конкретный канал(ну тут наверное я виноват ) PS У меня версия железа v5, сейчас в продаже есть v6. Более старые брать не рекомендую! ... |
| 25.04.2014, 00:23:30 |
Если доступ нужен действительно стабильный, то делать надо по уму. А это покупка AS, PI-адресов и дальнейшее поднятие BGP со всеми провайдерами. Поддержка есть фактически в любой циске начиная со средних, а то и в SOHO даже ... |
| 26.04.2014, 18:13:42 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1529513]: |
182ms |
75ms |
| others: | 225ms |
| total: | 541ms |
