сменf диска в raid массиве
сервера hp, контроллер p400,p410, диски с горячей заменой под виндоус пользуюсь hp manager utility под линукс acu cli hp после гугления темы, остались вопросы, хотелось уточнить моменты вопросы по смене неработающих дисков: 1) если он горит красным то получается он выпал уже из массива и его можно вытаскивать и ставить новый диск, должен загореться синим тоесть пошел ребилд так? 2) если диск горит красным но мигает зеленый, тоесть обращение к нему идет, а не винте видимо бед блоки, в таком случае можно вытаскивать его на горячую не выключая сервер? 3) если диск мигает зеленый, тоесть обращение к нему идет, можно ли его вытаскивать на горячую, не делая предварительно никаких действий с ним? ... |
| 08.05.2014, 08:52:44 |
=> ctrl all show config Smart Array P410 in Slot 3 (sn: PACCR9SYADLU ) array A (SAS, Unused Space: 0 MB) logicaldrive 1 (956.9 GB, RAID 5, Interim Recovery Mode) physicaldrive 1I:1:5 (port 1I:box 1:bay 5, SAS, 146 GB, OK) physicaldrive 1I:1:6 (port 1I:box 1:bay 6, SAS, 146 GB, OK) physicaldrive 1I:1:7 (port 1I:box 1:bay 7, SAS, 146 GB, OK) physicaldrive 1I:1:8 (port 1I:box 1:bay 8, SAS, 146 GB, OK) physicaldrive 2I:1:1 (port 2I:box 1:bay 1, SAS, 146 GB, OK) physicaldrive 2I:1:2 (port 2I:box 1:bay 2, SAS, 146 GB, Failed) physicaldrive 2I:1:3 (port 2I:box 1:bay 3, SAS, 146 GB, Predictive Failure) physicaldrive 2I:1:4 (port 2I:box 1:bay 4, SAS, 146 GB, OK) SEP (Vendor ID PMCSIERA, Model SRC 8x6G) 250 (WWID: 50014380063B6A7F) вот например такая ситуация сейчас, могу ли я вынуть диск physicaldrive 2I:1:2 (port 2I:box 1:bay 2, SAS, 146 GB, Failed) и вставить новый вместо него не выключая сервер ... |
| 08.05.2014, 09:25:09 |
автор1) если он горит красным то получается он выпал уже из массива и его можно вытаскивать и ставить новый диск, должен загореться синим тоесть пошел ребилд так? Да автор2) если диск горит красным но мигает зеленый, тоесть обращение к нему идет, а не винте видимо бед блоки, в таком случае можно вытаскивать его на горячую не выключая сервер? Не обязательно бед блоки, возможно слишком долгое время отклика, раскрутки диска и т.п., вобщем ухудшение каких-то параметров (можешь в смарте поглядеть), поэтому заявляется "предварительный" отказ. автор3) если диск мигает зеленый, тоесть обращение к нему идет, можно ли его вытаскивать на горячую, не делая предварительно никаких действий с ним? Можно. но не рекомендуется. Если вытаскиваешь рабочие жесткие диски, которые не выпали, убедись, что нет активного ребилда, а то массив рассыпаться может. P.S Традиционно упомяно проверить наличие актуальных бэкапов, раз диски выпадать стали. ... |
| 08.05.2014, 10:07:46 |
rahzer, спасибо, а если винт вылетел горит красным и его просто перетыкнуть, в целях так сказать убедиться в том что он действительно сдох либо делать этого не стоит и если загорелся красным то полюбому ему конец ... |
| 08.05.2014, 10:14:38 |
alexey frahzer, убедиться в том что он действительно сдох убедился ( ... |
| 08.05.2014, 11:00:25 |
alexey frahzer, спасибо, а если винт вылетел горит красным и его просто перетыкнуть, в целях так сказать убедиться в том что он действительно сдох либо делать этого не стоит и если загорелся красным то полюбому ему конецнапример, может загореться красным, если не контачит в .. месте контакта. У меня так получилось (загорелся красным), вызвал поддержку, они поскребли отверткой, воткнули снова и диск загорелся зеленым, отребилдился и (тьфу-тьфу) работает уже лет пять. ... |
| 08.05.2014, 11:29:36 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1529506]: |
65ms |
62ms |
| others: | 218ms |
| total: | 403ms |
