Пересадка сервера HP DL360 G5 в Big Tower
По случаю достались нахаляву в мои липкие загребущие ручонки два сервера HP DL360 G5. Есть мыслЯ пересадить их в такие корпуса (FullTower): http://www.dns-shop.ru/catalog/i105103/korpus-fulltower-chieftec-atx-ba-02b-b-b-bez-bp.html Ну и, конечно, нормальный тихий мощный БП прикупить. Конфигурация обоих серверов идентичная. В каждом серваке: По два процессора Intel Xeon E5450 По 48 гигов оперативы FB DIMM (4 модуля по 8 гиг + 4 модуля по 4 гига) контроллер i400 с батарейкой По шесть винчестеров-десятитысячников по 600 гиг каждый Какие могут быть подводные камни, на что обратить внимание ? P.S. Хочу сделать нормальный домашний сервачок для оракли, на втором серваке будет кучка виртуалок через HyperV ... |
| 30.05.2014, 12:10:47 |
defecatorКакие могут быть подводные камни, на что обратить внимание ? У HP для тех корпусов рассчитаны воздушные потоки для нормального охлаждения. При пересадке в другой корпус все скорее всего только ухудшится. ... |
| 30.05.2014, 16:03:19 |
bga83defecatorКакие могут быть подводные камни, на что обратить внимание ? У HP для тех корпусов рассчитаны воздушные потоки для нормального охлаждения. При пересадке в другой корпус все скорее всего только ухудшится. Хех ))) Там всё просто - целая батарея мелких кулеров дует тупо воздух с передней части корпуса в задний. По всей ширине корпуса. Если пересаживать в тот корпус, который я выбрал, то там спереди стоят два 120мм кулера для винтов, плюс 120 мм сзади, и есть три дырки для воздуха в боковой крышке. Имхо, у процессоров TDP всего 85 ватт, а вот память да - греется основательно. Правда, вся она снабжена заводскими радиаторами... ... |
| 30.05.2014, 19:46:50 |
defecatorКакие могут быть подводные камни, на что обратить внимание ?На крепеж и посадочное место материнской платы. Сильно сомневаюсь, что она встанет в обычный корпус просто так. ... |
| 30.05.2014, 23:15:47 |
miksoft, он рукастый. Поставит на кронштейнах ... |
| 30.05.2014, 23:25:45 |
defecatorbga83пропущено... У HP для тех корпусов рассчитаны воздушные потоки для нормального охлаждения. При пересадке в другой корпус все скорее всего только ухудшится. Хех ))) Там всё просто - целая батарея мелких кулеров дует тупо воздух с передней части корпуса в задний. По всей ширине корпуса. Если пересаживать в тот корпус, который я выбрал, то там спереди стоят два 120мм кулера для винтов, плюс 120 мм сзади, и есть три дырки для воздуха в боковой крышке. Имхо, у процессоров TDP всего 85 ватт, а вот память да - греется основательно. Правда, вся она снабжена заводскими радиаторами... да уж.... если открывал сервер, то должен был видеть пластиковый кожух(хотя на одноюнитовых моделях моделях он может и отсутствовать), он же тоже там не спроста. И эта "батарея мелких кулеров" как ты выразился не просто гонит воздух, а гонит его по определенной траектории и с вполне определенной плотностью воздушного потока, что обеспечивает должное охлаждение. Из личного опыта: если у сервера в башенном корпусе(4U стоящего как тауэр) под нагрузкой снять боковую стенку, то температура внутри(винты, CPU, датчики на мамке, блоки питания) вырастает на 5-10 градусов. А все по причине того, что существенно падает плотность потока и его не достаточно для нормального охлаждения. Gatormiksoft, он рукастый. Поставит на кронштейнахзачем кронштейны, есть более надежные способы ... |
| 02.06.2014, 01:29:59 |
bga83, ... |
| 02.06.2014, 02:49:07 |
bga83если открывал сервер, то должен был видеть пластиковый кожух(хотя на одноюнитовых моделях моделях он может и отсутствовать), он же тоже там не спроста. И эта "батарея мелких кулеров" как ты выразился не просто гонит воздух, а гонит его по определенной траектории и с вполне определенной плотностью воздушного потока, что обеспечивает должное охлаждение. Из личного опыта: если у сервера в башенном корпусе(4U стоящего как тауэр) под нагрузкой снять боковую стенку, то температура внутри(винты, CPU, датчики на мамке, блоки питания) вырастает на 5-10 градусов. А все по причине того, что существенно падает плотность потока и его не достаточно для нормального охлаждения Конечно открывал серваки, первым делом нос сунул внутрь )) Нормально всё с потоками, а в сервере на кулерах нет никаких кожухов - кожухом является сам корпус при закрытой крышке. Сервак один разобрал на выходных до винтика - мамка там нестандартая, конечно, и нет обычного разъёма питания ATX. Вместо такого разъёма стоит краевой слот для прямого втыкания блоков питания в мамку. Может быть, придётся разбирать ещё и БП, чтобы утихомирить их прыть - там 5 см кулер стоит, шумит тоже аццки, а потом даёт, по ощущениям, как 120 мм. Мамка нормально по крепёжным отверстиям становится в этот Big Tower, один-в-один подходят отверстия крепления и задняя часть с разъёмами чётко вписывается в дырку для backplane. На неделе куплю пару кулеров помассивнее и потише для процессоров, и попробую со всем этим взлететь ))) Фотки, если интересно, выложу по готовности )) ... |
| 02.06.2014, 08:59:52 |
defecatorМамка нормально по крепёжным отверстиям становится в этот Big Tower, один-в-один подходят отверстия крепления и задняя часть с разъёмами чётко вписывается в дырку для backplaneА вторая? Я думал, ты просто хочешь оба сервака всунуть в один корпус. Или хочешь их соединить по питанию? ... |
| 02.06.2014, 09:23:56 |
GatordefecatorМамка нормально по крепёжным отверстиям становится в этот Big Tower, один-в-один подходят отверстия крепления и задняя часть с разъёмами чётко вписывается в дырку для backplaneА вторая? Я думал, ты просто хочешь оба сервака всунуть в один корпус. Или хочешь их соединить по питанию? Не, каждый сервак в собственный корпус, а то радиаторы на процы некуда будет ставить )) ... |
| 02.06.2014, 09:33:54 |
defecatorbga83если открывал сервер, то должен был видеть пластиковый кожух(хотя на одноюнитовых моделях моделях он может и отсутствовать), он же тоже там не спроста. И эта "батарея мелких кулеров" как ты выразился не просто гонит воздух, а гонит его по определенной траектории и с вполне определенной плотностью воздушного потока, что обеспечивает должное охлаждение. Из личного опыта: если у сервера в башенном корпусе(4U стоящего как тауэр) под нагрузкой снять боковую стенку, то температура внутри(винты, CPU, датчики на мамке, блоки питания) вырастает на 5-10 градусов. А все по причине того, что существенно падает плотность потока и его не достаточно для нормального охлаждения Конечно открывал серваки, первым делом нос сунул внутрь )) Нормально всё с потоками, а в сервере на кулерах нет никаких кожухов - кожухом является сам корпус при закрытой крышке. Сервак один разобрал на выходных до винтика - мамка там нестандартая, конечно, и нет обычного разъёма питания ATX. Вместо такого разъёма стоит краевой слот для прямого втыкания блоков питания в мамку. Может быть, придётся разбирать ещё и БП, чтобы утихомирить их прыть - там 5 см кулер стоит, шумит тоже аццки, а потом даёт, по ощущениям, как 120 мм. Мамка нормально по крепёжным отверстиям становится в этот Big Tower, один-в-один подходят отверстия крепления и задняя часть с разъёмами чётко вписывается в дырку для backplane. На неделе куплю пару кулеров помассивнее и потише для процессоров, и попробую со всем этим взлететь ))) Фотки, если интересно, выложу по готовности )) да, выкладывай, интересно ... |
| 02.06.2014, 10:54:23 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1529497]: |
160ms |
59ms |
| others: | 230ms |
| total: | 500ms |
