Помогите с маршрутизацией
Здравствуйте! Проблема в следующем: Есть 2 подсети 192.168.45.Х и 192.168.2.Х. Есть роутер ASUS RT-N13U.B1 который используется как шлюз и на котором настроено PPPoE соединение(интернет) и есть статический ip(78.X.X.X). У роутера ip - 192.168.45.55. На нем же настроены виртуальные сервера(проброс портов) RDP (3389) на ip 192.168.45.50 - все работает. Теперь надо настроить проброс портов в подсеть 192.168.2.Х, т.е. при обращении к 78.X.X.X:45321 (из интернета) перенаправлять трафик на 192.168.2.50:45321. Настроил виртуальные сервера по аналогии с RDP - не работает, я так понимаю не видит подсеть 192.168.2.Х. Если компу с ip 192.168.45.50 добавить второй ip из подсети 192.168.2.Х, то telnet открывает соответствующий порт. порт. Подскажите можно ли настроить соответствующую маршрутизацию, и если да то как. Спасибо. ... |
| 19.06.2014, 21:18:22 |
bioman, Подсети как меж собой общаются? ... |
| 19.06.2014, 21:35:06 |
Доп оборудования между сетями нет. Они просто включены в один свич. ... |
| 20.06.2014, 16:27:33 |
Роутеру надо выдать второй адрес из подсети 192.168.2.х/24 ... |
| 20.06.2014, 22:55:22 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1529487]: |
166ms |
49ms |
| others: | 204ms |
| total: | 457ms |
