потерялся виртуальный диск на рейде
Есть рейд srcsas18e на нем было два виртуальных диска raid 1 по два диска в каждом ночь по логам произошло следующее: state change on vd 00/0 from degraded (2) to offline controller cache descarded for missing or offline vd 00/0 vd 00/0 is now offline первый виртуальный диск чувствует себя хорошо второго виртуального диска нет вообще диски из пропавшего виртуального диска висят как foreign unconf bad попробовал на них make unconf good Они пометились как unconf good разрушившийся виртуальный диск был системным при входе в MegaRaid консоль выдается сообщения о импорте конфигурации но в этой конфигурации так же отсутствует нужный виртуальный диск что лучше сделать? ... |
| 22.06.2014, 13:26:36 |
Подожди, было 4 диска физических, на каждой паре из которых было поднято зеркало, или была одна пара винтов, где было разделено на LUN'ы, которые были отданы? Тут вещи серьезные и разные, если тупо луны, поможет лишь бэкап (ну либо дорогостоящее восстановление). Важнее как было сконфигурировано. ... |
| 22.06.2014, 22:54:15 |
LUN не было были два отдельных зеркала. одно зеракло на sata винтах, которое контроллер видит и зеркало на sas винтах которое пропало и видится как два foreign винта. на порушенном зеркале стояла система. сейчас пытаюсь найти сторонний контроллер sas ... |
| 23.06.2014, 08:53:46 |
пытался эти винты sas добавить в конфигурацию но при выборе configure wizard -> add config эти винты не достуны ... |
| 23.06.2014, 09:02:32 |
Погляди логи еще, может там сказано, что сначала выпал один винт из зеркала, потом второй и массив развалился. Проверь, что винты раскручиваются (хотя бы механика жива). Если вычислишь сбойный винт, то один живой будет проще поднять. Как вариант, это вообще может быть глюк контроллера, можешь фирмваре перешить на последнюю и попробовать( только на время шитья винты отсоедини от контроллера). Вообще, из практики, удавалась в таких случаях восстанавливать инфу - конфигу импортируешь, создаешь точно такой же массив со старыми параметрами (луны, объем и т.п.) и делаешь быструю инициализацию, а не полную! Но может и не повезти и все похеришь, так что лучше прочитать доку к контроллеру. Ну и нужен исправный контроллер и исправные винты (или винт живой из зеркала) ... |
| 23.06.2014, 10:28:49 |
контроллер конфигурится никак не хочет радует что инфу из бэкапов вернул будут конфиг на контроллер обнулять и по новой ... |
| 23.06.2014, 22:49:31 |
Расскажу две большие тайны, но только тссс...: Через CLI от контроллера можно добиться большего, чем через GUI Наличие рэйда не отменяет бэкапы ... |
| 23.06.2014, 23:16:42 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1529485]: |
169ms |
| others: | 192ms |
| total: | 415ms |
