Нет изображения при включении пк
Здравствуйте, вчера менял термо пасту. И при сборке пк и его включений перестал включатся пк. До этого работало нормально. Комп не новый. Посмотрел подобные темы конкретного решение проблемы не нашел. Зарание спасибо. ... |
| 19.07.2014, 12:52:34 |
Допустил опечатку. Не комп не включается, а на мониторе нет изображения. Кнопка монитора горит зеленым, а при тесте он показывает что все нормально. При этом пк работает ... |
| 19.07.2014, 12:55:25 |
FiresenЗдравствуйте, вчера менял термо пасту. а до этого работало? FiresenДопустил опечатку. Не комп не включается, а на мониторе нет изображения. Кнопка монитора горит зеленым, а при тесте он показывает что все нормально. При этом пк работаета как узнаете, что работает? вентилятор гудит? ... |
| 19.07.2014, 23:00:44 |
FiresenНе комп не включается, а на мониторе нет изображения проверь нормально ли воткнут видео-кабель в моник и системник. Так же при наличии встроенной и дискретной видяхи попробуй кабель воткнуть в другую ... |
| 21.07.2014, 10:13:25 |
FiresenНе комп не включается, а на мониторе нет изображения. Кнопка монитора горит зеленым, а при тесте он показывает что все нормально. При этом пк работает После включения компа, проверьте: 1. Проверить соединение VGA (либо DVI) кабель, попробовать другим... 2. Нажать Капслок, Намлок несколько раз, если лампочки загораются и тухнут - материнка скорее всего жива. 3. Выключить комп, разобрать, проверить соединение видюхи к материнке, а также поменять местами оперативу. Если одна планка оперативы - попробовать втыкнуть ее в соседнее гнездо. ... |
| 21.07.2014, 21:39:37 |
Firesen, мб при смене ТП вытаскивали процессор из гнезда и нечаянно погнули ножки? ... |
| 22.07.2014, 09:58:50 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1529473]: |
153ms |
32ms |
| others: | 183ms |
| total: | 400ms |
