Винчестер
Здравствуйте! При помощи Acronis Disk Director 11 попытался объединить 2 раздела в 1. На обоих была информация и Acronis, судя по описанию , должен их сохранить. Запустил программу... По ходу пьесы что-то там повисло и далее 20% он не продвинулся. Перезапуск,конечно же снес нафиг всю систему - пришлось ставить другой винчестер и подгружаться с него. Идея в том, что теперь, он отображает только 20% обьема винта, хотя, в 'управлении дисками Windows 7', как и прежде, указан полный обьем и винчестер показывается как один раздел. При попытке форматировать пишет что 'Windows не удалось завершить форматирование'. Подскажите. Мне попытаться еще раз Acronis'ом проделать тоже самое в надежде на удачу или есть альтернативные решения этой проблемы. ... |
| 20.08.2014, 08:26:46 |
Винчестер
sanekoffice, у акрониса нет безопасных операций? а так страшная прога, жуткая графика, полная виндиотизма, разрабам можно было сфокусироваться на функционале... данные потеряны и навсегда! если данные не нужны -- сноси все разделы, создавай новые, помогает. если нужны не трогай виндой, она за себя не отвечает. возьми нормальную прогу для сканирования дисков, ищи файлы. ... |
| 20.08.2014, 09:07:28 |
Винчестер
sanekoffice, в том же акронисе может быть функция поиск разделов. Точно есть в Paragon partition manager, 9 был фри в инете, его хватит. ... |
| 20.08.2014, 09:10:59 |
Винчестер
Ну, для данных рекомендуют EasyRecovery попробовать. А так, они не слишком то и нужны. Просто хочу как можно проще объединить уже эти разделы... Акронисом он очень долго делал. До этих 19 процентов дошел за неск часов... ... |
| 20.08.2014, 09:11:17 |
Винчестер
sanekoffice, возьми любой лайв-дистр линукса, в нем есть утилита grep. Подымы греп-дао и сохраняй на другой диск. ... |
| 20.08.2014, 09:14:08 |
Винчестер
cras, Не пользовал. Бери Парагон, он все сделает. Не страшна консоль и текст-моде -- в любой системе есть свой fdisk. ... |
| 20.08.2014, 09:16:41 |
Винчестер
sanekofficeЗдравствуйте! При помощи Acronis Disk Director 11 попытался объединить 2 раздела в 1. На обоих была информация и Acronis, судя по описанию , должен их сохранить. Запустил программу... По ходу пьесы что-то там повисло и далее 20% он не продвинулся. Перезапуск,конечно же снес нафиг всю систему - пришлось ставить другой винчестер и подгружаться с него. Идея в том, что теперь, он отображает только 20% обьема винта, хотя, в 'управлении дисками Windows 7', как и прежде, указан полный обьем и винчестер показывается как один раздел. При попытке форматировать пишет что 'Windows не удалось завершить форматирование'. Подскажите. Мне попытаться еще раз Acronis'ом проделать тоже самое в надежде на удачу или есть альтернативные решения этой проблемы. Вообще, то перед обьединением надо было решить вопрос с данными на обьединяемом диске, т.е. если диск С обьединяете с диском Д -то надо куда-то девать данные с диска Д (либо очистить его!). А Уже потом работать акронисом... ... |
| 20.08.2014, 21:24:25 |
Винчестер
ну ты загнул , кто ж так сейчас делает зачем бекап ? ой что это ? почему всё пропало ?! сейчас все верят в волшебные заклинания , скачал волшебство из тырнета и на амбразуру с закрытыми глазами. ... |
| 23.08.2014, 16:09:36 |
Винчестер
sanekofficeАкронисом он очень долго делал. Может дело и не в акронисе. sanekoffice Просто хочу как можно проще объединить уже эти разделы...Попытайся сделать посложнее, по одной операции за раз. Убрал раздел.. убрал следующий.. сделал новый... и т.д. ... |
| 24.08.2014, 10:57:04 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1529459]: |
207ms |
65ms |
| others: | 213ms |
| total: | 539ms |
