Система отключается, но системник не тухнет
Попался компутер на материнке ESC A55F2-M3 - C windows 7 x86, видео интегрированно. Так он самопроизвольно(через разные промежутки времени) тухнет, тоесть работаешь себе и бац монитор потух, но куллера крутятся и светодиод питания горит - т.е. он как бы засыпает и не просыпается. На кнопки POWER & RESET не реагирует, приходится только из розетки отключать, чтобы снова его запустить. Что сделано: 1. Все спящие и гибернации режимы я поотключал. 2. В журнале ошибок все красиво и ничего нет кроме типо "система неожиданно выключилась". 3. На материнке визуально ничего не вздуто, не коротит, радиаторы еле телпые. 4. Нашел закономерность отключения, но потом ее опроверг: когда я по ultravnc скидую на него файл размером 500мб (повторял експеримент 5 раз)- проходит примерно 10% передачи и комп тухнет. Ладно видна не мной ставилась, переставил, пробую повторить - скидываю тот же файл - и комп работает нормально. Думаю ладно давай все проги юзерские ставить, настраивать и через часа 2 я пошел курить, а в это время на компе ничего не делалось, прихожу он снова потухший(ну т.е. как я ранее писал, куллера и лампочки работают, а реакции нет)... Что можно отдельно протестировать чтобы эту заразу вычислить? Ну память погоняю memtestom ... |
| 28.09.2014, 21:20:12 |
ИМХО: 1 - глянь БП и питалово на нем (смотри через биос ) 2 - Глянь и попробуй поменять видюшку - мож поможет... 3 - Надеюсь,что биппер из компа ты не выкинул - подключи и слушай как и сколько раз будет пикать,а дальше в мануал к материнке... ИМХО.. ... |
| 28.09.2014, 22:01:52 |
Memtest прогонял неск раз, все ок. 1.Питалово в биосе: СPU - 1.368-1.376 V DIMM - 1.592 - 1.600 V FCH - 1.200 - 1.216 V 2. Видео встроенное - попробую внешку.. 3. Биппер - подключен, но вообще не бипкает... ... |
| 29.09.2014, 07:32:26 |
alexandr190На кнопки POWER & RESET не реагируетТак чего разбираться дальше? Фтопку... Ещё вариант - попробуйте в БИОС отключить динамический разгон CPU. Многие нынешние материнки под AMD этим страдают - он включен дефолтно... ... |
| 29.09.2014, 10:21:30 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1529427]: |
184ms |
32ms |
| others: | 220ms |
| total: | 483ms |
