Y-коннектор rj 45
не подскажете такое устройство типа 2 кабеля rj 45 входит а один выходит. И кнопочкой или рычажком переключаешь с какого идет интернет. Есть вот такие вещи http://moskva.satom.ru/p/6374801-razvetvitel-twt-twt-y-e2-e2/ но я так понимаю они как бы один входит и разветвляет на 2. То есть принцип работы видимо другой. Вроде находил похожие устройства но они чтото особо в магазинах не продаются. ... |
| 16.06.2015, 03:04:45 |
Y-коннектор rj 45
то есть нужен не разветвлитель а как бы переключение между проводами как воду холодную либо горячую включаешь ... |
| 16.06.2015, 03:30:57 |
Y-коннектор rj 45
вот такая вещь еще есть но видимо она для другого предназначена? http://scorpion.ru/shop/t-adapter_setevoy_splitter_razvetvitel_rj_45_to_2_rj-45_lan_ethernet_pod_konnektory_8p8c__199053469 ... |
| 16.06.2015, 03:33:23 |
Y-коннектор rj 45
FatherSql, Не проще-ли адрес шлюза поменять програмно? ... |
| 16.06.2015, 03:38:45 |
Y-коннектор rj 45
Relic HunterFatherSql, Не проще-ли адрес шлюза поменять програмно? подключать то как ... |
| 16.06.2015, 05:34:49 |
Y-коннектор rj 45
FatherSqlИ кнопочкой или рычажком переключаешь с какого идет интернет.Каменный век какой-то. :) FatherSqlТо есть принцип работы видимо другой.Это не устройство, это банальный тройник. Стандартный провод "витая пара" имеет 4 пары перевитых проводочков, для 100mbps используется 2 пары, вот оно о задействует неиспользуемые пары. требуется когда провод вмурован и прокладка нормальной проводки крайне дорогА. Естественно гигабит после этого дружно идет лесом. Нормально задачу опиши, а то хотелка как минимум странная. ... |
| 16.06.2015, 08:12:16 |
Y-коннектор rj 45
Переключаться ручками между провайдерами? ... |
| 16.06.2015, 08:20:56 |
Y-коннектор rj 45
FatherSqlто есть нужен не разветвлитель а как бы переключение между проводами как воду холодную либо горячую включаешь Ethernet это не вода. Искать по ключевому слову "manual switch box" (например такое ). Но лучше настроить маршрутизатор на два линка, почти любой современный это умеет. ... |
| 16.06.2015, 09:48:37 |
Y-коннектор rj 45
Alibek B.FatherSqlто есть нужен не разветвлитель а как бы переключение между проводами как воду холодную либо горячую включаешь Ethernet это не вода. Искать по ключевому слову "manual switch box" (например такое ). Но лучше настроить маршрутизатор на два линка, почти любой современный это умеет. маршрутизатор питания требует а переходник нет ... |
| 16.06.2015, 12:23:38 |
Y-коннектор rj 45
Alibek B.FatherSqlто есть нужен не разветвлитель а как бы переключение между проводами как воду холодную либо горячую включаешь Ethernet это не вода. Искать по ключевому слову "manual switch box" (например такое ). Но лучше настроить маршрутизатор на два линка, почти любой современный это умеет. может это и оно да только мне надо в москве в магазине купить а не по ебаю заказывать ... |
| 16.06.2015, 12:25:12 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1529316]: |
141ms |
42ms |
| others: | 194ms |
| total: | 409ms |
