Подключение двух разных провайдеров для варианта обеспечения резервного канала.
Нужен совет опытных сисадминов, так как с таким столкнулся впервые. Цель: обеспечить постоянное подключение (для VPN) с вариантом резервного канала – зайдет 2 разных провайдера для возможности подключения ко второму (резервному) в случае разрыва связи с первым (основным). Описание ситуации: имеется 2 подключения к разным провайдерам - основное со статическим IP для подключения устройства считывания данных и резервное без него (это не столь важно, так как разрыв связи с основным каналом случается редко и это не критично, если непродолжительное время связь с основным каналом будет потеряна). В данный момент основной канал (со статическим IP) подключен к роутеру ASUS RT-N12C1 (для статики в нем настроена функция DMZ), откуда раздается кабелем на сервер, устройство для считывания информации (для которого и нужен статический IP) и рабочие машины, а на беспроводное оборудование раздается через Wi-Fi. Резервный канал - пока только заведен кабель. Варианты решения: 1) Купить и установить маршрутизатор «TP-Link TL-ER604W» и через него настроить и DMZ, и автоматическое переключение на резервный канал в случае обрыва основного с последующим переподключением к основному в случае восстановления связи, и раздачу беспроводной связи для остальных устройств. Данное оборудование (судя по описанию) должно подойти, но есть одно «НО» - кроме описанного в данном пункте надо чтобы по беспроводному каналу раздавался интернет с резервного канала, где скорость больше. Сможет ли данный маршрутизатор такое сделать? Если нет, то с дополнительным задействованием уже имеющегося роутера это сделать (тогда как правильно)? 2) Вариант подешевле – установить еще один схожий с имеющимся роутер (например: «ASUS RT-N12VP» или «TP-Link TL-WR841R»), на втором роутере настроить резервный канал а на сервер дополнительно установить Wi-Fi-адаптер для возможности подключения к резервному каналу вручную при отсутствии связи с основным. Плюсы данного варианта – дешевле, будет 2 разных беспроводных канала одновременно. Минусы – придется при разрыве основного соединения подключаться к резервному вручную с помошью Wi-Fi-адаптера. Как было-бы лучше реализовать такое решение? ... |
| 30.08.2015, 12:34:06 |
Leopold1108, правильное решение - установить маршрутизатор с двумя портами WAN. ... |
| 30.08.2015, 14:46:40 |
Kirill RazuvaevLeopold1108, правильное решение - установить маршрутизатор с двумя портами WAN. Маршрутизатор «TP-Link TL-ER604W». Интерфейсы: 1 гигабитный порт WAN, 3 гигабитных порта LAN, 1 гигабитный порт WAN/LAN. ... |
| 30.08.2015, 15:00:41 |
Leopold1108Маршрутизатор «TP-Link TL-ER604W». Интерфейсы: 1 гигабитный порт WAN, 3 гигабитных порта LAN, 1 гигабитный порт WAN/LAN.Теоретически - наверное, да. Но лично для для подобных решений предпочитаю более надежных производителей, хоть они и стоят других денег. ... |
| 30.08.2015, 18:46:02 |
Kirill RazuvaevLeopold1108Маршрутизатор «TP-Link TL-ER604W». Интерфейсы: 1 гигабитный порт WAN, 3 гигабитных порта LAN, 1 гигабитный порт WAN/LAN.Теоретически - наверное, да. Но лично для для подобных решений предпочитаю более надежных производителей, хоть они и стоят других денег. Самое смешное что и деньги те-же тынц и уже все подробненько расписано ... |
| 30.08.2015, 19:26:22 |
YesSqlСамое смешное что и деньги те-жеЦены забугорных интернет-магазинов не совсем корректно сравнивать с местными. Хотя бы потому, что юр.лицо наше не может купить таким образом. ... |
| 30.08.2015, 19:33:10 |
Leopold1108 Kirill RazuvaevLeopold1108, правильное решение - установить маршрутизатор с двумя портами WAN. Например mikrotik . http://habrahabr.ru/post/141785/ ... |
| 31.08.2015, 15:17:17 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1529292]: |
70ms |
63ms |
| others: | 225ms |
| total: | 425ms |
