Звуковая карта
Звуковая карта Diamond Monster Sound MX400 - криво встают драйвера под win xp. На старом компе все устанавливается влет. Подскажите куда копать ? ... |
| 18.01.2016, 11:43:00 |
Звуковая карта
Racer777, Чем отличаются компы и ОС ("старый" от "нового")? ___ PS Я вопрос понял так, что драйвер от 98/2000 не хочет вставать на XP. На дворе уже 2016! Пора поменять платформы! ЧЗ пока оставить! ... |
| 18.01.2016, 15:29:51 |
Звуковая карта
Gator, Старый комп самосборный выпуска 2000 года, новый - современный фирмы Lenovo. ОС win XP на обоих с одного дистрибутива. Драйвера встают автоматом от win XP. Только вот на старом компе все проходит гладко и начинает работать, а на новом полноценно не встает и работает только микрофонный вход. На выходе шипение и непонятный свист и самое главное - не работает игровой порт (MIDI) ради которого все и мутится :( ... |
| 18.01.2016, 16:29:03 |
Звуковая карта
Racer777, чтесняюсь спросить.... Ты мазохист? Или подвираешь, что на "современном Lenovo (Win10?)" автоматом встают XP'шные драйверы старинной железки? В Леново разве есть разъёмы для этой железяки? Если не секрет. Зачем она? Осциллограф? ... |
| 18.01.2016, 16:51:12 |
Звуковая карта
Win10 (или уже не помню что там стояло) была благополучна снесена в связи с невозможностью работы некоторых жизненоважных устройств на ней. Была установлена win xp. Был бы нормальный дистрибутив семерки - поставил бы ее. Так говорю же - карта автоматически определяется, начинается инсталляция но завершается криво и карта не работает, при этом каких-либо сообщений не возникает. Разъем PCI. Руль - подарок любимой женщины и сыновья жаждут его использовать по прямому назначению. Вариант купить новый руль - не предлагать. Лучше куплю другую карту. ... |
| 18.01.2016, 17:07:30 |
Звуковая карта
Racer777, Лучше купи другой РУЛЬ. А заодно кресло с педалями и пр. Под это кресло дом построишь... А потом, когда придёт время для шлема, построишь маленький аэродромчик... Семья будет довольна. ... |
| 18.01.2016, 21:32:09 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1529239]: |
44ms |
45ms |
| others: | 223ms |
| total: | 359ms |
