Ноут не включается
Ситуация такая:у работающего ноута закрыли крышку и оставили в таком состоянии примерно на полгода. Когда крышку открыли, он вроде как продолжил работу, но вскоре погас и после этого не включается (включали от сети). Что могло произойти и куда копать? ... |
| 25.12.2015, 20:21:46 |
Ноут не включается
БолтунЧто могло произойти и куда копать? Для начала попробовать вытащить батарею и включить без неё. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.12.2015, 20:28:25 |
Ноут не включается
Dimitry SibiryakovБолтунЧто могло произойти и куда копать? Для начала попробовать вытащить батарею и включить без неё. пробовал - ноль эмоций ... |
| 25.12.2015, 20:38:16 |
Ноут не включается
Болтунпробовал - ноль эмоций Проверить, что блок питания работает и что напряжение на его выходе не падает при попытке включения ноута. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.12.2015, 20:46:23 |
Ноут не включается
Dimitry SibiryakovБолтунпробовал - ноль эмоций Проверить, что блок питания работает и что напряжение на его выходе не падает при попытке включения ноута. напругу не меряли, а лампочка на блоке питания горит. ... |
| 25.12.2015, 20:50:25 |
Ноут не включается
может с клавиатуры переключили видеовыход на внешний разъем ... |
| 18.01.2016, 13:19:12 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1529238]: |
431ms |
43ms |
| others: | 237ms |
| total: | 768ms |
