Прошивка Asus a6j
На a6j установлен процессор T2400 (core duo). Хотел заменить на T7300(core 2 duo). Воткнул - не включается. Обновил биос на последний( http://www.asus.com/supportonly/A6J/HelpDesk_Download/), с T7300 не включается. У очень похожего ноутбука a6je( https://www.notebook-center.ru/catalog_asus_3337.html) стоит core 2 duo. Возможно ли установить биос от a6je на a6j? Материнская плата вроде не отличается. ... |
| 15.04.2016, 17:27:18 |
Прошивка Asus a6j
Пивасий, а вы уверены, что питание и охлаждение потянут такую смену проца? ... |
| 15.04.2016, 17:41:09 |
Прошивка Asus a6j
miksoftПивасий, а вы уверены, что питание и охлаждение потянут такую смену проца? Там разница в пару ватт. T2400 - 31 W, T7500 - 35 W. С охлаждением придумаем что-нибудь. Суть в том что на модификации a6je core 2 duo процы стоят нормально. ... |
| 15.04.2016, 17:46:05 |
Прошивка Asus a6j
miksoft, Если что можно будет что-нибудь лишнее выдернуть) ... |
| 15.04.2016, 17:47:31 |
Прошивка Asus a6j
Пивасий, запороть eprom - не сложно. тем более это-же не телефон. флештулом его обратно так просто не прошьешь. ... |
| 15.04.2016, 18:30:59 |
Прошивка Asus a6j
Пивасийmiksoft, Если что можно будет что-нибудь лишнее выдернуть)В цепях питания проца больше ничего нет, кроме его самого. Так что выдергивать там нечего. Да и напряжение питания у них может быть разное. Посмотрел сравнение - довольно разные процы. У T7300 выше частота FSB, есть x64 режим, есть Idle States (что завязано на питание). ... |
| 15.04.2016, 19:16:17 |
Прошивка Asus a6j
http://www.asus.com/supportonly/A6J/HelpDesk_Download/ Ставил вот этот: BIOS 217 Support Merom CPU via PM request T7300 как раз к merom относится. Есть еще T5550, но тоже с ним не работает. ... |
| 15.04.2016, 19:35:02 |
Прошивка Asus a6j
Тут народ перепрошивал биос и ставил core 2 duo. Походу я что-то не доделал. Что значит "via PM request" в описание драйвера? ... |
| 15.04.2016, 20:23:54 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1529204]: |
191ms |
57ms |
| others: | 224ms |
| total: | 524ms |
