Специфическая печать на самоклеющейся бумаге
Здравствуйте. Есть некая справочная информация о подписчике на газету(Номер абонента, адрес и т.д.). Буквально две три строчки. В настоявшее время информация печатает на простом принтере и формата бумаги А4. Далее лист разрезают и крепят скрепкой или чем-то еще к газете(тем самым повреждая ее). Согласитесь, не совсем удобно и на это уходит достаточно много времени. Хотелось бы оптимизировать данный процесс печатая со спец принтера на самоклеющейся бумаге. Пример. Ценники в супермаркете. Только в нашем случае будет не штрих-код, а небольшой текст-справка. Возможно ли такое реализовать? Если да то какие модели принтеров и какую бумагу использовать(бюджетный вариант)? ... |
| 23.05.2016, 20:24:04 |
Ну так и смотри любой принтер этикеток под свой бюджет ... |
| 24.05.2016, 02:12:26 |
Асланали, Тут два пути: 1) Специальные принтеры этикеток. Имеют смысл при больших объемах. 2) Наклейки формата А4 для обычных лазерных принтеров. Бывают как целиком на весь лист, так и порезанные на разного размера наклейки. Имеет смысл при небольших объемах порционной печати. Например, если нужно оклеить 20 коробок каждый день. ... |
| 24.05.2016, 10:21:14 |
miksoft, Понял вас, спасибо большое. Спасибо всем. ... |
| 24.05.2016, 10:22:43 |
ToshНу так и смотри любой принтер этикеток под свой бюджетможно еще использовать самоклеющуюся бумагу формата А4 и обычный принтер. На одной из старых работ так и делали ... |
| 24.05.2016, 10:23:03 |
готовые универсальные самоклеящиеся этикетки различных форм и размеров: http://www.bereg.net/catalog/samokleyaschiesya_materialy/gotovye_etiketki/quick_easy_labels Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 24.05.2016, 11:07:41 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1529195]: |
60ms |
61ms |
| others: | 207ms |
| total: | 381ms |
