О портах маршрутизатора
Добрый день! Разбираюсь с таблицами маршрутизатора (м-р), их построением. И в связи с этим возник такой теоретический вопрос. М-р, насколько понимаю, имеет два типа портов: Ethernet, к которым подсоединяются хосты некоторой сети (Ei), и сериальные, которые обращены на внешние сети, например, Интернет (Sj). Читаю статью ** и вижу такую картинку (см. рисунок ниже) - две разные сети "воткнуты" в E-порты маршрутизатора. Такое возможно? Проверить экспериментально, к сожалению, нет возможности. ... |
| 29.06.2016, 17:27 |
Hello, Valger! You wrote on 29 июня 2016 г. 17:44:25: Valger> насколько понимаю, имеет два типа портовнет. в общем случае никакой разницы. производитель "железячного" маршрутизатора может сделать "входные" порты любыми. на моём домашнем TP-Link'е три "внешних" (WAN) Ethernet-порта, и один "внутренний" (LAN) Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 29.06.2016, 17:49 |
Мимопроходящий, Спасибо! Нахрена они тогда пишут на корпусах "WAN", "LAN"? ... |
| 29.06.2016, 18:07 |
Hello, Valger! You wrote on 29 июня 2016 г. 18:11:51: Valger> Нахрена они тогда пишут на корпусах "WAN", "LAN"? обычно в таких маршрутизаторах переназначение порта самим пользователем заблокировано. для "упрощения настройки" неподготовленным юзером. потому и надписи вполне корректны с этой точки зрения. в сюды "втекает" интернет, а отсюдова "вытекает"... хотя, повторюсь, чисто аппаратных различий в этих портах нет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 29.06.2016, 18:16 |
Мимопроходящийчисто аппаратных различий в этих портах нет. Они чисто программные: NAT, Firewall и т.д. и т.п. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 29.06.2016, 18:25 |
ValGerМимопроходящий, Спасибо! Нахрена они тогда пишут на корпусах "WAN", "LAN"? На дешеых руторах один порт 3го уровня с маркеровкой WAN и маленький свич в 4-8 портов второго уровня с маркеровкой LAN0- LAN7. На нормальных руторах 1 - 3 порта 3го уровня и слоты расширения для интерфейсов под задачу. как на картинке ... |
| 29.06.2016, 19:00 |
ValGer серийные порты были только в очень старых рутерах. Тогда компьютеры были большие и оборудование "под задачу" могло быть больше самого рутера и рутер вместо слотов расширения имел серийные интерфейсы для связи с таким оборудованием. ... |
| 29.06.2016, 19:26 |
locked, Спасибо всем и, подводя итог, резюмирую, что картинка вполне корректная и всё достаточно нормально должно работать. ... |
| 29.06.2016, 21:14 |
Hello, Valger! You wrote on 30 июня 2016 г. 11:52:30: Valger> Вот, вдогонку ещё одна статья с картинкой, которая ввела меня в смущение оно было написано скорее всего в эпоху "выделенных линий", до повсеместного внедрения оптоволокна. когда удалённые хосты (роутеры) действительно соединялись посредством кабельных модемов. сейчас это скорее атавизмЪ. хотя, кое-где на заводах эта схема ещё пашет до сих пор. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 30.06.2016, 11:57 |
МимопроходящийHello, Valger! You wrote on 30 июня 2016 г. 11:52:30: Valger> Вот, вдогонку ещё одна статья с картинкой, которая ввела меня в смущение оно было написано скорее всего в эпоху "выделенных линий", до повсеместного внедрения оптоволокна. когда удалённые хосты (роутеры) действительно соединялись посредством кабельных модемов. сейчас это скорее атавизмЪ. хотя, кое-где на заводах эта схема ещё пашет до сих пор.не совсем верно. Почему никто не вспомнил про модель OSI? маршрутизатор работает на сетевом уровне. А уж какие именно протоколы(по сути типы портов) используются на канальном уровне не принципиально вообще. ... |
| 30.06.2016, 13:40 |
Hello, Bga83! You wrote on 30 июня 2016 г. 13:45:07: Bga83> не совсем верно. Почему никто не вспомнил про модель OSI?потому что только пендосы пихают её во все книжки по сетевым технологиям. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 30.06.2016, 13:46 |
МимопроходящийHello, Bga83! You wrote on 30 июня 2016 г. 13:45:07: Bga83> не совсем верно. Почему никто не вспомнил про модель OSI?потому что только пендосы пихают её во все книжки по сетевым технологиям.а что в этом плохого. Понимай бы ТС ее хорошо - подобных вопросов бы вообще не возникло ... |
| 30.06.2016, 14:24 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1529181]: |
184ms |
59ms |
| others: | 235ms |
| total: | 538ms |
