Чем можно заменить рэле oj-ss-112dm? оригинал не достать по ходу
Спеки по нему Померил катушку - 346 милигенри и 329 ом, что сходится со спеками http://www.te.com/usa-en/product-4-1419128-2.html#pdp-docs-features У релюшки полетел замыкатель и немного подгорела. У кетайтсев хитропопых - нема, даже на митинке не нашёл. Потом полез в чип и дип http://www.chipdip.ru/product/nrp05-a-12d/ http://www.chipdip.ru/product/nrp05-a-12d-g/ смущает то, что сопротивление катушки у замены - меньше 100 ом, у оригинала - 329. По напряжениям, токам, времени срабатывания вроде бы подходят. ... |
| 13.10.2016, 21:23 |
ОКТОГЕНу замены - меньше 100 ом, у оригинала - 329Что-то не вижу сходу, где в спецификации сказано про "меньше 100 ом". Только про напряжение 12 вольт упомянуто. ... |
| 13.10.2016, 22:28 |
vkleОКТОГЕНу замены - меньше 100 ом, у оригинала - 329Что-то не вижу сходу, где в спецификации сказано про "меньше 100 ом". Только про напряжение 12 вольт упомянуто. Перечитал даташиты в пдфке, У NRP05 COIL DATA (at 20) и У OJ-SS у обеих для 12 вольт стоит 720 ом для чувствительной и 320 ом для стандартной. Это я перепутал, да. А по току - стоит 5 амперник брать или лучше чтоб 10 было? Имеет смысел запас делать? ... |
| 13.10.2016, 23:07 |
ОКТОГЕНА по току - стоит 5 амперник брать или лучше чтоб 10 было?А какой ток коммутируется? Если пол-ампера - так без разницы. Если 4 ампера - так интереснее с запасом. ИМХО конечно. ... |
| 14.10.2016, 10:34 |
vkleОКТОГЕНА по току - стоит 5 амперник брать или лучше чтоб 10 было?А какой ток коммутируется? Если пол-ампера - так без разницы. Если 4 ампера - так интереснее с запасом. ИМХО конечно. В чип и дипе советовали брать точно по номиналам. Короче, так и сделаю. ... |
| 14.10.2016, 11:58 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1529150]: |
196ms |
55ms |
| others: | 231ms |
| total: | 539ms |
