Причина поломки в зарядке
Имеется ноутбук. Asus X550C. С собственной зарядки не заряжается. Просто мигает индикатор и всё. На зарядке (на проводе) в двух местах имеются какие то соединения ручные (изолентой). В чем может быть причина корпус зарядки открывать или нет? https://yadi.sk/i/Vd7znBZ6rLYkQ ... |
| 27.04.2016, 18:50:27 |
27.04.2016 18:50, ильшат190 пишет: > Имеется ноутбук. Asus X550C. С собственной зарядки не заряжается. Просто > мигает индикатор и всё. На зарядке (на проводе) в двух местах имеются > какие то соединения ручные (изолентой). В чем может быть причина корпус > зарядки открывать или нет? Не открывать, ибо бессмысленно. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.04.2016, 20:13:56 |
Dim2000, а из-за соединений не может быть? может где то контакт замыкает ... |
| 27.04.2016, 20:42:12 |
ильшат190, что тестер показывает? Напряжение, ток? Полярность не перепутана? ... |
| 27.04.2016, 23:55:33 |
Gator, Мультиметр показывает напряжение 19.27 в, силу тока выставил на 200m и мультиметр показал сменчиво от 05.5 и до 06.5 . Что это значит хорошо или плохо. Когда ставишь на розетку с соединенным ноутом, на ноуте примерно 3с горит индикатор постоянно а затем начинает моргать, виндовс не обнаруживает ничего. Как сделать? ... |
| 28.04.2016, 15:58:22 |
зарядка родная просто бушная, мне его подарили на ремент, в двух местах соединения там с пайкой нормально закрутили (проверял), еще прозвонил провода нигде ничего не замыкает. ... |
| 28.04.2016, 16:01:05 |
start [/forum/search_topic.php?author=Igor2015&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
152ms |
45ms |
| others: | 438ms |
| total: | 695ms |
