Как работает wifi?
Проблема такая. Есть домашний wifi раутер D-LINK N 300mbps и есть моногочисленные дэвайсы с wifi N типа. Ноутбук цепляется к wifi на скорости 300 mbps (статус подключения в винде). А вот новый десктоп со встроенным wifi только на 150 mbps, на половину. Карта в нем такая Realtek RTL8821AE, с поддержкой b/g/n/ac, то есть до 1200mbps. Как я ни крутил настройки с обеих сторон выше 150 подключится не удается. Или это война с ветряными мельницами? Если глянуть скорости подключения со стороны раутера, то там mbps "скачет" динамически и даже те, кто подключен на 300 mbps реальня скорость флуктурирует от 21 до 123 mbps. Объясните плиз. ... |
| 14.04.2016, 19:04 |
Как работает wifi?
JVFКарта в нем такая Realtek RTL8821AE, с поддержкой b/g/n/ac, то есть до 1200mbps. Вас обманули, эта карточка одноканальная, тоесть максимум 150Mbit с роутером 802.11n и 433Mbit с роутером 802.11ac. ... |
| 15.04.2016, 18:45 |
Как работает wifi?
NetObserver, благодарю. а откуда информация? я так и не нашел спеки на эту карту. ... |
| 15.04.2016, 19:11 |
Как работает wifi?
JVF, http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:62034 2. Realtek RTL8821AE 802.11ac/a/b/g/n, Dual Band (2.4+5 GHz), 1x1 MIMO , 433 Mbps, Mini PCIe, Miracast, Wi-Fi Direct. Bluetooth-модуля нет. ... |
| 20.04.2016, 18:12 |
Как работает wifi?
NetObserver, да есть там BLUETOOTH, да и про одноканальность непонятно откуда автор сделал. ... |
| 20.04.2016, 20:25 |
Как работает wifi?
а вот про 433 Mbps - правда. нету там 160МГц канала, а на 40МГц есть. ... |
| 20.04.2016, 20:31 |
Как работает wifi?
Покопался в документации пишут, что "Spatial Stream" - один (1). Такшта индексы 8-15 для 802.11n похоже пролетают. Сложно все это :( ... |
| 20.04.2016, 21:02 |
Как работает wifi?
JVF, Не расстраивайтесь так, ну обманули, маркетинг такой! ... |
| 21.04.2016, 18:05 |
Как работает wifi?
NetObserver, вот лежу себе и думаю, что апгрейдить карту или wi-fi раутер "n" на "ac"? как думаете? ... |
| 25.04.2016, 02:03 |
Как работает wifi?
JVFвот лежу себе и думаю, что апгрейдить карту или wi-fi раутер "n" на "ac"? как думаете? Смотря что вы хотите получить и сколько на это потратить? Если стабильность по скорости - протяните кабель. Последний раз покупал патч-корд 10метров рублей за 200 Если нет возможности тянуть кабель - проверьте число сетей в диапазоне 2.4Ггц. Кроме Вас 1-2 сети, то можно обойтись малой кровью - купить Wifi свисток. Цена вопроса 1-2тыр. Если соседских сетей больше - покупать роутер на 802.11n с поддержкой 5Ггц или сразу 802.11ac. Но это гораздо дороже. ... |
| 01.05.2016, 22:22 |
Как работает wifi?
NetObserverJVFвот лежу себе и думаю, что апгрейдить карту или wi-fi раутер "n" на "ac"? как думаете? Смотря что вы хотите получить и сколько на это потратить? Если стабильность по скорости - протяните кабель. Последний раз покупал патч-корд 10метров рублей за 200 Если нет возможности тянуть кабель - проверьте число сетей в диапазоне 2.4Ггц. Кроме Вас 1-2 сети, то можно обойтись малой кровью - купить Wifi свисток. Цена вопроса 1-2тыр. Если соседских сетей больше - покупать роутер на 802.11n с поддержкой 5Ггц или сразу 802.11ac. Но это гораздо дороже.Продолжение истории. Купил новый AC раутер TP-LINK AC1750 Wireless Dual-Band Gigabit Router (Archer C7) . У раутера два сида на 2.4Гц и на 5Гц. На 2.4Гц не удаецца "поднять" соединение лучше, чем 120Мб. На 5Гц стабильно подрубается на 195Мб (это видно в свойствах вафли соединения Венды). Изредка скачет до 260Мб (см. табличу несколько постов выше) и фсе. Никаких заявленных 433Мб не наблюдается. Хотя скорость копирования по локальной сети визуально возросла 3-4 раза. Или эти цифры нечего не значат? Я имею ввиду показания Венды. Со стороны раутера реальной скорости подключения видеть не могу. Жаль. На dlink-е такое было как текущие wifi сессии. ... |
| 14.11.2016, 20:11 |
Как работает wifi?
Relic HunterНикаких заявленных 433Мб не наблюдается. на 5ггц затухание сигнала выше. стены между устройством и роутером есть? у меня ноут на 5ггц работает на скорости 360-400мбит практически стабильно ... |
| 15.11.2016, 11:35 |
Как работает wifi?
Q.Tarantino, есть стены, есть:) но не бетон, дерево. удалось задрать скорость до 325-ти поменяв канал на 153-й с авто. тут такой вопрос: 300мб в режиме "n" (ширина канала там 40, потому, что "n") и 300мб в режиме "ac" (ширина канала уже 80) это - одно и тоже? Или, все-таки, 300-ас быстрее в 2 раза, чем 300-n? ... |
| 15.11.2016, 19:52 |
Как работает wifi?
Relic Hunterесть стены, есть:) но не бетон, дерево. удалось задрать скорость до 325-ти поменяв канал на 153-й с авто. тут такой вопрос: 300мб в режиме "n" (ширина канала там 40, потому, что "n") и 300мб в режиме "ac" (ширина канала уже 80) это - одно и тоже? Или, все-таки, 300-ас быстрее в 2 раза, чем 300-n? ну на n 300 мне добиться не удалось :) а на ac ширину канала в 80 пришлось отключить - что-то плохо эппл с ней дружит. смотри по уровню сигнала - если на 5ггц нормальный - то этот диапазон и юзай - пошустрее будет. а на 2.4 расстояние получше. ... |
| 15.11.2016, 20:07 |
Как работает wifi?
Q.Tarantinoа на ac ширину канала в 80 пришлось отключить - что-то плохо эппл с ней дружит.как ее можно отключить? ты табличку смотрел? ас - с 80-ти начинаецца. ... |
| 15.11.2016, 20:20 |
Как работает wifi?
Relic HunterQ.Tarantinoа на ac ширину канала в 80 пришлось отключить - что-то плохо эппл с ней дружит.как ее можно отключить? ты табличку смотрел? ас - с 80-ти начинаецца. буду дома - покажу что у меня там. там вроде 40-60-80. ... |
| 15.11.2016, 20:24 |
Как работает wifi?
Q.Tarantinoбуду дома - покажу что у меня там. там вроде 40-60-80.Ты посмотри на своем ноуте какая конкретно скорость устанавливается и сравни ее с табличкой. желтое это - N, синее - AC. там будет видно на какой полосе оно работает. У меня бросает 265mb-325mb, т.е. mode=AC, data rate=80 mhz , msc index=5-7 . Все отлично совпадает. ... |
| 15.11.2016, 20:34 |
Как работает wifi?
Relic HunterQ.Tarantinoбуду дома - покажу что у меня там. там вроде 40-60-80.Ты посмотри на своем ноуте какая конкретно скорость устанавливается и сравни ее с табличкой. желтое это - N, синее - AC. там будет видно на какой полосе оно работает. У меня бросает 265mb-325mb, т.е. mode=AC, data rate=80 mhz , msc index=5-7 . Все отлично совпадает. я не по цвету определяю - у меня явно пишется в какой полосе оно работает :) ... |
| 15.11.2016, 21:24 |
Как работает wifi?
Q.Tarantino, что за "корч" у тебя установлен? ... |
| 15.11.2016, 21:47 |
Как работает wifi?
ТиФорсQ.Tarantino, что за "корч" у тебя установлен? что есть корч? ... |
| 15.11.2016, 21:52 |
Как работает wifi?
Q.Tarantino, роутер ... |
| 15.11.2016, 21:58 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1529127]: |
153ms |
64ms |
| others: | 243ms |
| total: | 515ms |
